Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Езда без масла
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:51
Привет всем =)
Вот сегодня решил проверить уровень масла в движочке, так как не делал этого уже наверное полгода. Раньше машина не ела масла вообще. И каково было мое удивление, когда я обнаружил АБСОЛЮТО СУХОЙ ЩУП. Засунул, вытащил - сухой. Не то что min-max, вообще сухой. Завел - дал чуть-чуть поработать - достал - он чуть-чуть в масле, но уровень уже конечно не понять.
В общем, взвесив все за и против я налил маслица - литра полтора... И поехал. И, о чудо: движок стал работать гораздо ровнее и тише, динамика улучшилась, пропала детонация в предельных режимах, заводится стала лучше.
Чувствую себя идиотом, так запустил машину. По моим подсчетам, я ездил так с октября-ноября (сужу по всем этим признакам). Что скажете, эксперты?
Убил ли двигатель - пробег за это время гдет - 5000?
Возможно ли такое - столько ездить без масла? Может причина в чем-то другом?
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:42
Последи за расходом масла, посмотри на выхлоп.
ЗЫ Датчик давления масла у тебя рабочий? Если масла нет на щупе после заводки авто должен гореть пару секунд - показатель отсуствия масла в фильтре - это отрицательный момент, если такого не было то ничего страшного.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:47
Спасибо...
Долил, проехал 20 км, поставил лист бумаги к выхлопной трубе - чистенько все, пахнет сажей - нормально в общем. Насчет датчика есть большие сомнения что он рабочий - ибо он за два года то горит, то не горит. При включении зажигания не загорается. :( Видимо его надо менять. За расходом начинаю следить с завтрашнего дня - ибо если то что я долил на щупе не появится - тогда чертовщина какая-то...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:23
Как это понимать, долил 1,5 литра, а на щупе так и не появилось :?:
Пусть машина постоит с заглушенным (не работающим) двигателем минут 10 на ровной площадке чтобы масло могло стечь в картер. Затем вынимаешь щуп и смотришь. Если мало - долить хотя бы по середине между мин и мах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 20:40
Sander писал(а):
...Насчет датчика есть большие сомнения что он рабочий - ибо он за два года то горит, то не горит. При включении зажигания не загорается. :( Видимо его надо менять...
Проверь для начала лампочку на приборке...
Зачем сразу датчик ковырять?
Сними приборку,зачисти дорожки- и лампочки будут гореть,да и штекер на самом даттчике почисти-наверняка там говна в нём немерено,поэтому лампочка и горит не постоянно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:12
По опыту езды с нехваткой масла могу сказать, что движку плохо только при интенсивных торможениях и резких поворотах. Если б работала лампочка - ты бы это увидел... А на ХХ и рабочем режиме все будет нормально, заборник маслонасоса воздух хватать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 1:24
Этот самый штекер замкнуть на "массу", должна загорется лампочка давления, если нет, то тогда уже докапыватся до лампочки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:32
Всем привет!:) была такая же шляпа как у товарисча! :wink: тоже ездил гдето пол года, лампочка не горит ну а так как я не опытный пока автолюбитель :lol: мне кажеться что все ок :D потом как то раз хвать и щуп тоже сухой, поднял машинку, а там просто напросто все сыренько между каробкой и двиглом и коробка возле привода:) а зима была так и не понятно?:) под машину то не часто лазею, короче замахнули мне сальник каленвала, сальник первичного вала, и сальник привода!:) все ок ничего не течет но жрет!:) а вот с датчиком тоже прикол был, кинул там провод куда надо ничего короче не горело, начил лампочку из приборки доставать!:) час складывал маты! :lol: вес перецарапался:) из под руля не удобно, но достал!:) горит редиска!:) почапал на рынок за датчиком поставил работает гад!:)) вот личный опыт!:) может поможет!:) перед тем как лампу дергать провод правильно кинь!!!:) удачи!
hcs 1,3 karb hatch'96г.
