Текущее время: Ср ноя 05, 2025 7:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Накрылся генератор((
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 14:48
Уже 3-й или 4-й раз накрывается гена.Вчера решил подойти к этому вопросу с другой стороны.Померять ток утечки.Если я правильно понимаю , то меряется это так:В разрыв между АКБ и "-" или "+" ставим амперметр. Тестер был только с пределом 500mA.При всех вынутых предохранителях зашкаливало.Стал сдёргивать фишки с монтажного блока в салоне.Сначало снял 2 длинных разьёма-не помогло.Потом одну 4-х пиновую фишку и сразу стало около 100мА.Так вот вопрос знатокам:Какой предел тока утечки и где дальше рыть?
Escort 96г.в. 1.4i хэтчбэк 5-дв
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:46
тебе сюда http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=13059&start=15
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:54
Так это про недозаряд и разряд.А я точно знаю что выгорел мост.Это повторяется примерно раз в 6 мес.( Эта фишка 4-х пиновая идёт кажется на подрулевой переключатель.Чего там может каратить?Всё работает ок-свет,дворники,поворотники.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:22
1. про утечку на пред стр ссылки есть
2. кажется или на подрулевое идет? посмотри внимательно что за коса.
номера контактов на блоке. Наугад врядли кто нибудь что то посоветует.
А так по схемам все сразу понятно станет
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 18:30
4х пиновая сверху блока? и провода довольно мощные?...
это не коса от ЗамкаЗажигания?... Пройди по ней, проверь... Если она, колупай замок... Может там утечка быть...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:12
Ты уж, мил человек, определись, какая фишка: стоит снизу блока или сверху, сколько проводов в ней, какое у них сечение и цвет...
А то: кажется-не кажется...
Хочешь верный диагноз - называй точнее симптомы...
У меня как раз снят блок реле, посмотрю, куда идут твои провода и возможную причину трабла.
Отписывайся сёдня или накрайняк завтра до 12.00 - иначе уже уйду на дежурство.
ЗЫ: Выгорел именно весь мост, или один диод? Если все диоды - периодический коротыш у вас батенька. :(
Удачи! :wink:
