Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 1:13
Выводим "+" к аккуму:
Вывел + к аккуму.jpg [ 113.62 КБ | Просмотров: 2304 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 1:16
"+" цепляем на аккум через колбу с предохранителем или автомат. К сожалению моё оборудвание немного задерживается, так что фоты позжее немного...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:13
Первый слой на шиток положен. С особой внимательностью относимся к вент. и технологическим отверстиям - не заклеиваем их наглухо, оставляем всю проводку над шумкой (опосля обклейки потребуется обработка антикором скрытых полостей, да и вообще, как ни крути, придётся заползать и не дай бог проверять или разбирать проводку и проч.):
Щиток 1.jpg [ 117.01 КБ | Просмотров: 2298 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 2:11
pro-gon писал(а):
...С особой внимательностью относимся к вент. и технологическим отверстиям - не заклеиваем их наглухо, оставляем всю проводку над шумкой (опосля обклейки потребуется обработка антикором скрытых полостей, да и вообще, как ни крути, придётся заползать и не дай бог проверять или разбирать проводку и проч.):
какие именно полости будут обрабатываться? каким составом собираешься это делать? как это связано с тем, что провода над шумкой надо выводить? поверх шумки антикорить? один ли слой шумки используешь, какой именно материал и почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 6:12
Честно говоря я не эксперт в вопросах антикора. Однако считаю что для начала требуется обработать днище, арки и проч. внешние части антигравием. Затем сделать виброизоляцию. И только после этого пролить скрытые полости мовилем.
Почему именно так?
Антигравий намного плотнее и имеет более вязкую структуру чем мовиль. Таким образом мовиль не будет являться той основой для антигравия которой является металл, грунт, заводская обработка, краска...
Если пролить скрытые полости мовилем до шумо-виброизоляции, то скорее всего мовиль где-нить просочится, и вибра (шумка) не ляжет (не приклеется) как надо. Довольно трудоёмкое занятие обезжиривание поверхности перед обклейкой - зачем усложнять себе жизнь?...
Скрытые полости это всё что имеет какое-либо отношение к коробу: усилительные рёбра капота, крыши, днища, а так же лонжероны, телевизоры и проч.
По поводу проводов над шумкой: имелись ввиду доп. материалы, которые обычно приклеиваются раз и на долго. Связано это с тем, что в провродку (особенно в звуковую) приходится лазить гораздо чаще, чем красить кузов. Если замуровать провода в такие материалы, то будет весьма и весьма обидно при какой-либо ошибке или переделке
вскрывать всё что с таким трудом наклеено...
По шумке: на мой взгляд для собственных нужд достаточно проклеить всё что от пола до стёкол вибропластом, потолок визоматом, капот шумо-термоизоляцией. Гораздо проще купить готовый комплект на кузов. В любом случае необходимо понять что требуется, для каких целей, сколько денег и времени готов потратить и готов ли ты возить с собой постоянно лишнего чела (дополнительная шумка может весить от от 20 до 150 кг). Я кладу:
- на пол бутерброд из битопласта, вибропласта, сплэна;
- на внешнюю накладку двери битопласт и вибропласт, под обшивку вибропласт и сплэн;
- на крыше вибропласт и "двойной" сплэн;
- на капоте "толстая" шумо-термо;
- панель сплэн и, в качестве антискрипа, визомат (советую попробовать изотон).
Все материалы от STP (как только вызнаю грамотные названия - исправлю сообщение). Штатные материалы пока остаются на месте (поверх дополнительных).
На всякий случай: визомат довольно трудно отдирается, так что не стоит им распылять по всему салону.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 6:55
вот как раз и вопрос такой - готовый комплект - панацея или свои рецептики все же ощутимо лучше? чем? имеется в виду случай сделать авто в целом нескрипучим, аккустически комфортным.
для панели приборов советуешь:
"...сплэн и, в качестве антискрипа, визомат (советую попробовать изотон)..."
где использовать то и то? как выглядит? покупается ли только в специализированных местах? сколько потребуется каждого материала для высокой панели приборов? а по времени за день уложиться можно с разборкой-сборкой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 3:54
Конечно же готовый комплект значительно снизит шум в салоне, но всех проблем он не решит. В комплект входят только шумо-, вибропоглотители и утеплители на кузовные детали. Со скрипом же приходится бороться своими силами, т.е. дополнительными материалами.
Обалденный плюс готового комплекта в том что он уже нарезан под конкретные места установки. К тому же он грамотно подобран с учётом дополнительной массы для авто, ощутимого комфорта и цены (обычно его более чем достаточно без учёта борьбы со скрипом). Вобщем не надо ломать голову - купил, наклеил и счастье...
Естественно при грамотном подходе к конкретному авто и возлагаемых на него аккустических задач собственная установка всегда будет лучше. Если например влупить в багажник 20" саб, то никакой антискрип не поможет, т.к. отдельные элементы будут вибрировать сами по себе, и иногда даже звучать. Таким же образом воздействует и дорога на наше тело и уши... Но это не говорит о том что надо купить все материалы, налепить обалденный бутерброд и утяжелить авто до веса броневика.
Для высокой панели советую сделать так как у меня на фотах: корпус воздуховода (не всю панель) "обернуть" снаружи сплэном, а антискрип - визомат или моделин (обшибся в предыдущем сообщении, изотон клеится на крышку капота) клеить только в места стыковки пластика с чем либо (потенциально скрипучие места).
Сплэн - пенка (нечто между поролоном и пенопластом); визомат - типа поролона, но сделан из какой-то смолы (при небольших деформациях восстанавливает свою форму, если же его скатать, то получится кусочек смолы); моделин - какая-то синтетическая ткань. Основные материалы наверняка можно найти даже на рынке, но думаю будет лучше выковырять специализированный магазин, пообщаться с продавцом, пощупать-посмотреть и выбрать свой вариант.
По срокам на панель трудно сказать, т.к. всё зависит от того как часто ты её снимал, сколько времени потратится на её разборку - сборку, поиски косяков, а сколько на пиво... Сама же оклейка займёт не более 1-3 часов (с вырезанием деталей). Так что лучше расчитывать на 2 дня. Листа сплэна тебе хватит, а лист антискрипа пойдёт на весь кузов (при грамотном подходе). Из инструментов только линейка, нож, мозг и глаза...
Ну, продлжим фотосессию. Виделил таки сегодня время на второй слой щитка:
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 3:59
123
Второй слой1.jpg [ 122.35 КБ | Просмотров: 2276 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 4:02
123
Второй слой2.jpg [ 129.29 КБ | Просмотров: 2275 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 4:07
123
Второй слой3.jpg [ 116.55 КБ | Просмотров: 2274 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 15:19
Наконец-то пришёл автомат. Но без проблем никак не получается. Где можно найтить в Москве или Питере клещи для обжима проводов до 4GA включительно?
Автомат.jpg [ 59.6 КБ | Просмотров: 2270 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 2:49
pro-gon писал(а):
Конечно же готовый комплект значительно снизит шум в салоне, но всех проблем он не решит. В комплект входят только шумо-, вибропоглотители и утеплители на кузовные детали. Со скрипом же приходится бороться своими силами, т.е. дополнительными материалами...
да не хочется утежелять авто особо намного, 20 кг, не более,
можешь фотки материалов, о которых писал выложить? у тебя несколько вариантов материалов для использования - что предпочесть? "лист" - это какой размер? все материалы имеют клейкую основу? или что-то надо чем-то приклеивать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 17:38
Размеры всех листов 90х60 см. Выделяются только антискрипы и шумка капота: они побольше в размерах.
Если не хочешь сильно утяжелять авто, то посмотри готовые комплекты (кажется мне за 30 кг комплект не выйдет), и отдельно докупи лист антискрипа.
Фоты материалов выложу к вечеру (после второго захода в гараж).
Дошёл до пола. Первый слой. Лист почти вровень с передним корытом:
Пол 1.jpg [ 121.5 КБ | Просмотров: 2258 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 17:45
Для того чтоб разметить отверстия на листе не нужно вычислять интегралы.
Пол 2.jpg [ 113.61 КБ | Просмотров: 2257 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:00
Для оебезжиривания использую бензин для зажигалок (не более 50 руб. за 0,5 л.). Пол оказался не такой ровный, что заставило отложить киянку. Этот материал нагревается феном, и уплотняется пальцами. Края и отвертия обрезаем или подгоняем по месту ножом. Перед наложением следующего слоя требуется дать остыть листу, что бы он закрепил свою форму (частенько этот материал идёт трещинами в наиболее напряжённых для него местах). Вобщем ничего сложного:
Пол 3.jpg [ 120.79 КБ | Просмотров: 2256 ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
