Текущее время: Ср ноя 05, 2025 7:55
 Заголовок сообщения: КЯПЯТОК
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 21:17
Токарь форума
Проблема есть ,но не как не могу разобраться:
При больших оборотах кипит. Термостат снят! На примерно 2000 об. нет.Что может быть?
И вот ещё что радиатор как выяснилось не родной по-моиму от 2110,
патрубки паралельно стоят. Как должны распологаться каналы на радиаторе эскорта?Какая схема подключения охл.системы к двс,у меня ,нижний бочёк-помпа-двс(печка)-корпус термостата(печка ,И ШЛАНГ НА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БОЧЁК)-верхний бочёк.
FORD ORION 83г. Motocraft, JPA, 1.3 CVH.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 22:20
В этой теме есть схема циркуляции ОЖ или схема системы охлаждения http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ght=#95853
Удачи !
ЗЫ:В радиаторе Эскорта бачки находятся по бокам, а соты (трубочки) расположены горизонтально. В радиаторах от ВАЗ классики соты расположены вертикально, а также имеются верхний и нижний бачки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 22:34
Токарь форума
Чё-то там не понятненько что и куда.
Токарь форума
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 23:16
А помпа-то качает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 0:38
Токарь форума
Помпа Качает.Всё ок но кипит зачем не знаю может воздух в СО.Кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 1:56
Если печка греет, то воздуха нет. А основной радиатор тоже горячий? Если просто теплый значит помпа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 4:20
У меня 99-я кипела на трассе после 120 км ч причем на 5-й передаче было еще хуже чем на 4-й. Система охлаждения была вся проверена да же тосол на антифриз поменял и датчик вкл вентилятора поставил от классики. Оказалось компрессия в одном горшке была 5 - нужна капиталка. До этого машину очень сильно перегрел по дури пытаясь гонятся c БМВ. А мастера вместо того чтобы сразу делать капиталку решили что можно отделаться малым - перебрали голову (пробил прокладку головы и снизу по системе смазки что-то поменяли.
Советую показать двигло нормальным мотористам - может проблема с ним, тачка то у тебя древняя.
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:32
Токарь форума
Кап ремонт сделан 15 дней назад,помпа обсалютно новая. Думаю радиатор не подходит надо на более большей поменять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:44
Бывает из-за поршневой группы. Зазор в кольцах меньше чем надо, или поршни слишком плотно стоят. КВ прокручивается с нормальным усилием?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:57
Ещё нужно обратить внимание на состояние самого радиатора.
За зиму в нём скапливается много песка и грязи. Это заметно снижает охлаждение.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
