Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
 Заголовок сообщения: Как снять задний бампер
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 20:07
а как снять задний бампер?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 21:27
Очень очень просто....окрутить саморезы с локеров если есть,открыть багажник...с открутить 4 болта крепления бампера....по 2 с каждой сторны...
Escort XR3i Cabrio 91 г.в.
Engine-1.6 LJF (108 hp)
Filters-Pro Sport Performance
Rims-AEZ BIMO R17"-7J
Tiers-Front 215\45 R17 Rear 235\40 R17
Custom bodykit
Exhaust-Dual DTM custom
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 21:37
угу! но саморезов то нетнегде! где их искать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 21:57
Они со стороны колеса.
По 2 шт, с каждой стороны. Под крест.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 22:00
да их нашел я! отвернул! неснимается!(((( мож еще где есть? я под машиной с фонариком смотрел! нет ничего! з.ы. отпишите ченить про клапан пульсацыы
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 22:10
миФФка писал(а):
да их нашел я! отвернул! неснимается!(((( мож еще где есть? ....
А, в багажнике 4 гайки "на13" открутил?
Про клапан спроси в теме про клапан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 22:36
нет в багажнике ниче не крутил ненашел че крутить!!! естьтема про клапан непишет некто!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 0:56
Специалист по автохимии
У меня универсал, но, думаю, что разницы нет- надо открыть лючок под запаску и заглянуть в него- при этом, засунув голову в багажник, ты должен смотреть на свои колени сквозь металл :) - слева и справа увидишь по две шпильки бампера, на которые навернуты гайки на 13мм. Откручиваются глубокой головкой. Плюс к задней арке бампер крепится на саморезы.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:04
Открой багажник. Подними коврик.
На задней стенке, внизу(наклони головы), по краям по 2 гайки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:13
Вот эти отверстия. По 2 с каждой стороны.
Из нутри багажника должны быть гайки.
Комментарий к файлу: Крепёж бампера
крепёж.jpg [ 74.89 КБ | Просмотров: 3895 ]
