Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 21:26
Кажись правильно я назвал эту штуковину? выкладываю фотки. интересно, что же там может мешать нормальную струю выдавать? может коррозия клюва? хотя тогда это было бы постоянно, а не временами
DSC00297_resize.JPG [ 192.68 КБ | Просмотров: 1964 ]
Комментарий к файлу: клювик в сборе
DSC00298_resize.JPG [ 103.83 КБ | Просмотров: 1964 ]
Комментарий к файлу: это низ с мембранкой
DSC00300_resize.JPG [ 111.65 КБ | Просмотров: 1964 ]
Комментарий к файлу: и вот
DSC00301_resize.JPG [ 113.74 КБ | Просмотров: 1964 ]
Комментарий к файлу: а это внутренности носика
DSC00302_resize.JPG [ 114.08 КБ | Просмотров: 1964 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:21
привет. вот так же как и ты сидел смарел и репу чесал : - что же там может быть не так, все продувается писается а эффект не тот....
разов несколько разбирал замачивал и т.п....
плюнул и поехал чистить ультразвуком, - результат на педале:)))!!! и последующем удовольствии. обошлось в 2600р. мыли с разборкой двух камерный Вебер, + поменяли свечи. доволен.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:28
ага, значит надо идти в дельфинарий и кинуть этот клювик в аквариум к дельфинам или просто на него попищать поможет? :lol: а если серьезно-сколько будет стоить просто прочистить этот клювик без чисток и разборок? у меня он брызгает, но то нормально, а то куда-то в сторону... вот месяц назад в ацетоне замочили второй, пока все не выберусь снова к Димону. Кстати, Димон, как там клювик :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 22:38
Мишка,там внутри шарик-он залипает.К сожалению,если промывка не помогла-то только менять...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:04
Удачи!
ГИДЭ шарик??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:19
Олег, там в место шарика установлен резиновый клапан - обыкновенный грибок с утолщением на другом конце. В книге пишут проверить этот клапан с помощью разряжения, если через какое то время (щас не помню) клапан пропускает, то необходимо менять распылитель. В Мишинном случае кажется засорился сам клювик. Возможно что попал какой нить малый волосок, а еще хуже - не держит клапан.
Миш, разберешься с жестянкой попробуем поставить другой клапан. К сожалению фотки вышли не четкими поэтому резиновый клапан виден не ясно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:25
А наружное уплотнение держит?
Прочистить можно с помощью балона для чистки карба-хорошо все смывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:30
не было тогда балона кажись. А средство очень хорошее. Разъедает все на своем пути. Попробую.
Наружнее уплотнение заменили новой, купленной резинкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:38
Димыч,понял,спасибо.Фотки не ахти,но клапан вроде виден.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 22:37
Сегодня крутил такой же карб от Фиесты.Да там действительно нет шарика.Клапан резиновый.Сам распылитель оказался забитым.Вылечил заменой распылителя(оказался под рукой)Всё работает.
Чаще меняйте фильтр,в бензине очень много смол.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 8:12
Автоэксперт широкого профиля
Или так:
Чаще меняйте фильтр, в смоле мало бензина ! :lol:
Порой и так бывает у нас, обидно блин.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
