Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:17
 Заголовок сообщения: Коробка (удар о бордюр)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 1:44
тока что ударил машину о бардюр передней подвеской! все хорошо только! что то с коробкой такое ощущение чтонет 1 и 2 -й передачи или сцеплекние буксует передачи включаются не как раньше как будто все сместилось на порядок влево! и первым двум пекредачам нет места включацца! подскажите что может быть!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 2:12
Кулиса. Смотри рычаг кулисы. От удара мог погнуться, сместиться с правильной настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 2:14
под авто смотрел то? товарисч мой на эскорте тоже на поребрик наехал - кусочек коробки откололся - защита ведь никудышная, все масло и вылилось... а у тебя возможно просто тяги погнулись... а может подушки - поддержки... надо на яме-подъемнике смотреть...
продано
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 2:16
+1
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 2:52
ставлю на подвеску двигателя
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 9:41
сегодняеду на диагностику! вопрос сколько стоит рычаг кулисы и подушка которая могла убится и аирбаг он раскрылся!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:11
Ой... Рычаг кулисы - прилично, втулки - недорого. А вот айрбег - это попадос...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:25
покаталогу на екзисте там 2 тяги Стабилизатор тяги переключения - 35 бак и Тяга привода переключения передач 80 бак!!! какой скорей всего погнуло? может ли смещение в переключении передач быть из за падушек? может ли быть что-то со сцеплением или развалится в каробке? примерно цены на аирбак ктонить знает или где купить!? и что за втулки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:48
миФФка писал(а):
... какой скорей всего погнуло?
Случай у тебя редкий. Врят ли тут кто тебе точно сможет ответить.
Нужно поднимать машину и смотреть.
У тебя сам рычаг КПП сместился ? Там , где его тяга подходит к КПП есть соединение на хомуте. Могло там сместится. И, хорошо, если там...
Показал бы фотки...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 10:59
я в течении часа поеду к гаражнику одному там и профоткаю! а по коробке следуещее я щапод тачку залез ударчик был скользящий по коробке но ничего не треснуло так пара царапин! под машиной сухо а значит жидкости не ушли! но сам рычаг в салоне ведет себя так! там где обычно включалась первая и вторая там 3 и 4-я передачи там где 3-я и 4-я там 5-я и задняя! а там где 5 и зад просто типа свободное место!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:37
Mishal
Вот в чем проблема. Регулируйте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:49
Если стоять под машиной лицом к задним колесам, то хомут вместе с тягой надо повернуть против часовой стрелки. Крути не много, градусов 5, затем зафиксируй и проверь переключение скоростей. Должны будут появиться отсутствующие скорости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:52
огромное спасибо! читаю мануал поремонту отдельное спасибо таму кто его разместил
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 3:33
Сделай диагностику вначале. А дорогие и редко ломающиеся детали есть смысл брать на разборке. Хотя в кулисе чето там тоже со временем стирается или закисает шарнир кажись.
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 6:06
за 23 года чета в моем ниче не износилось и не закисло :shock:
помог бы с набором всем этим с кулисами и всей ботвой - на орионе все ещё стоит и кпп5 и кулисы всякие
тока делековато я от вас.
дефантомизации кпц, я тут)))
