Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
 Заголовок сообщения: Руль
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:54
Делал развал - сказали что руль прямо можно поставить только переставив баранку. Снял заглушку с эмблемой, там три пружины и контакт, как эту хрень снимать, чтобы добраться до гайки? В электронной книжке только про старые рули.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 19:21
Эту хрень снимаю тонкой отверткой, подцепив пластмассовую крышку и пройдясь по окружности.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 20:26
VovanLenin
да, баранка очень плотно обхватывает эту хрень, я тоже долго пыталься акуратно ниче не сломать вытащить ее, а потом как сказал Димон - по окружности подцепил и она вылезла
Вставляется она только в одном положении там есть выступ стыльной стороны увидиш когда снимеш.
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 22:39
Если руль раньше не переставляли, то после зазвала руль станет на место.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Руль
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 22:50
Рулевое колесо сидит на шестиграннике, а не на шлицах как на ВАЗах. Не удастся поймать момент, чтобы прямо стало.
Если мастер хороший (тот, который схождение регулировал), то должен был это учесть и сделать правильно когда длину тяг рулевых регулировал,ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 0:10
Совершенно верно. Не получится выставить как надо. Придется ехать снова регулировать или кататься до следующей регулировки.
После замены рулевой рейки сделали сход развал - руль оказался слегка отклоненным от "горизонтали" Это или невнимательность, или халтура мастеров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:11
Все понял, всем спасибо.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
