Текущее время: Ср ноя 05, 2025 7:52
 Заголовок сообщения: Помогите!!! Бензонасос
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:01
Поставил новый бензонасос механический, завел выехал из гаража и заглох. Вообще не хочет качать. Снял его, сравнил со старым. У нового шток короче на 2мм. Может ли из-за 2-х мм не выдавать ни капли бензина? На снятом закрываю рукой отверстия, то вроде бы рабочий, во всяком случае такой же как и старый. Кто сталкивался с этим, подскажите!
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 23:44
Вот аналогичная тема http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12685
или поиском посмотри, обсуждалось недавно такое. Типа тоньше прокладку сделать чтобы шток стал длиннее или ВАЗовский механический влепить. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 23:46
может не качать.
Попробуй заменить прокладку на менее толстую.
Или сточи пару тройку миллиметров.
Должен закачать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 23:52
Во, нашел... В этой теме (хоть и название другое) есть про мех. бензонасос, в т.ч. от ВАЗа http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 1:27
Прокладка стоит и так тоньше не куда. Шток в новом насосе короче, былобы наоборот то конечно можно было попробовать сточить немного.
Непонятно почему он короче? Покупал по каталогу Фордовский насос, итальянский. Но старый был не разборной, а этот разборной. Наверно прийдется поискать такой как был только новый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 1:39
А можно фото этого разборного насоса?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 1:53
Если завтра на рынке не поменяю на другой то в воскресенье сфоткаю и покажу. В магазине говорят что толку что он разборной, всю равно рем.комплектов в продаже нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 2:35
Разобрать можно всё,усам бедился.Только вот эти насосы считаются не ремонтными.Я тоже итальянский поставил-работает как часы...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 21:53
Сдал в магазин насос. Нашел в другом такой же только без обратки. Но длина штока такая же как и на старом. Поставил и полный порядок!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 0:30
А у моего ескортика бензонасос жужит,
по звуку как шмель в салоне летает.
И вот думаю менять сей девайс придется :?:
или может топливный фильтр для начала поменять :roll:
что посоветуете :?:
