Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:38
 Заголовок сообщения: Горячий движёк тупит!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 11:40
Двиг 1.6 LPA, карб моторкрафт, так вот какой вопрос(проблемка) пока машина холодная прёт дуром оставляя все ТАЗы далеко позади но стоит стрелке темпиратуры приблизиться к середине(вроде нормальная рабочая темпиратура) все, начинается, какието посторонние шумы и машина превращается в старую корову :? Причём шум ужасный, клапана или компенсаторы уж не знаю, но поначалу друзья говорили что "шумноватый у тебя дизель (_!_)" а когда узнают что бензин, не верят что так может шуметь! :(
И ещё, нормальное ли явление выбивание масла из горловины щупа :?:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 1:33
Автолюбитель
И у меня бывает, если движок сильно покрутить, то щуп выскочит и из-под него зассыт масло... Наверное, с сапуном что-то.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 16:57
takaja ze beda
b6vaet vse OK
a b6vaet,vse v tochnosti kak opisano
na holodnuju takaja tjaga...a stoit progretsja kak sleduet,tak tupit...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 20:59
Да и у меня таже фигня, (мой дизель на 95 бензине тоже грохочет как трактор :) ) но я неуверен что это карборатор, да когда машина холодная движок шепчет и прет неудоржишь. Мне говорят изношен распредвал, а точнее его посадочные места в головке, что делать сам незнаю.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 23:58
Может скажу глупость, но если всякое гавно из вентиляции картера летит. то такое поведение возможно. Если попробовать сию трубку в атмосферу вывести? Как делают на ВАЗах.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 2:57
eto kotoraja szadi sleva trubka???
tak ona u menja v takom vide
peregnutaja peresohshaja...zavtraze zamenju...dazhe ne podumal
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 23:40
Если это EFI то 99% что это маслоуловитель ( черная баночка висящяя на 3 шлангах слева) он не раэборный а новый стоит дорого - я разобрал с помощью отвертки и такой-то матери, внутри оказалась сетка которая превратилась в кусок сургуча- выдрал на... и вставил несколько проволочных губок для мытья кастрюль (5 руб-пучек на любом рынке) только проверьте не забилось-ли нижнее отверстие :!:
после чего обмотал изолентой (что-бы можно было потом проверять состояние) и забыл о этой беде :D (рекомендую проверять и менять сетки один раэ в пол года)
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2005 23:49
Дело в том что на системах впрыска этот номер не пройдет так-как это приведет к обеднению смеси.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 20:06
а это реально влияет?
хотя попытка не пытка
я уже на бензонасос начал косо посматривать, может это он зараза???
а то при включении зажигания он делает громкое уууугрх...
навернётся вскоре...чует моё сердце..так вот я и подумал,что можт он не даёт рабочего давления в топливной магистрали...отсюда и тяга и прыть отсутствуящая...
Хотя на холодную прёт как ошпаренный...
а можт сбиваеться компутер после каждого выключения зажигания??? :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 23:43
Переборка маслоуловителя относится к выскакиванию щупа. А тупизм при нагреве- это либо датчик температуры (не путать с дат.вкл.вентилятора) или датчик массового расхода воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 0:35
Автолюбитель
В принципе, еще лямбда зонд не мешает поглядеть, его показания учитываются компом, только на горячем моторе, а на холодном нет...
Очень интересная мысль про маслоуловитель, завтра же распилю и погляжу, чего внутрях...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 2:08
кстати тоже вариант с лямбда
хотя я его менял и на стенде он даже какуюто инфу передовал,но он был БУ,поэтому сомневаюсь в его правильной работоспособности
а может и датчик температуры
вот тока где его искать???
а может двиглу дышиться тяжело на горячую...посмотреть фильтры...
:!: поставить НУЛЕВИК :!:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 0:11
Автолюбитель
Спасибо за совет, сегодня разпилил маслоуловитель, выковырял оттуда нечто непотребное (совсем непохожее на сетку), вставил "от посуды", склеил на дерьметик и изоленту, щуп пока больше не выскакивал...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 0:18
Автолюбитель
Мож все-таки на диагностику? Посмотреть ошибки компа, еще раз проверить лямбду, я слышал, что она может работать, но бывает "переключается медленно" из-за чего могут быть проблемы.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2005 3:27
Ребятушки! лямбда дает обратную связь и на давление кртерных газов и мощность при полной раскрутке не влияет! (датчик t находится с обратной стороны двигла, примерно по середине)
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
