Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:19
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:23
На форуме уже где-то лежит описание с фотками, но как-то сложновато показалось…:))
Что было: Сигнализация «Pantera», 4 привода замка 2-х контактных. Почему 2х контактых? В магазинах есть 5-ти, но нужен он для того, что бы закрыв дверь, в котором он установлен ключом, автоматически закрывались остальные. Но я посчитал данную опцию ненужной ( закрываем с брелка сигнализации) и потому купил 4 2-х проводных.
Покупаем соотв. Количество провода ( если проводки под ЦЗ нет) и поехали J
Начнем спереди: Вскрываем двери, осматриваем.
В замке, там куда приходит тяга от кнопки есть ушко, зацепив за которое тягу мы можем управлять кнопкой. Возникает вопрос, как зацепить тягу? В комплекте с приводом поставляется пластина по 2 болта. Растачиваем вглубь ушко пластины так, что бы можно было затянуть болт в петле замка.
1.JPG [ 21.25 КБ | Просмотров: 3364 ]
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:25
Привод крепим к дыркам в двери, подходящих по разбросу всего 2, так что промахнуться сложно. Теперь фиксируем нашу пластинку на ушке замка и на тяге привода. Закрываем дверь и пробуем. Аллюминевая пластинка позволяет регулировать ход тяги.
перед2.JPG [ 71.68 КБ | Просмотров: 3356 ]
перед1.JPG [ 21.42 КБ | Просмотров: 3363 ]
Последний раз редактировалось Пашка Пн мар 19, 2007 1:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:28
С задними дверями все немного хуже
Комментарий к файлу: Крепим монтажную пластину из комплекта и привод на нее
зад2.JPG [ 59.62 КБ | Просмотров: 3355 ]
Комментарий к файлу: Между собой две тяги крепим пластиной из комплекта. Регулируем болтами на пластине, проверяем.
зад4.JPG [ 62.41 КБ | Просмотров: 3355 ]
Комментарий к файлу: . Тягу из комплекта рубим на 2 части. Маленькую на привод, большую на язычок. Кончик тяги, который идет на язычок загибаем, но так, что бы можно было одной рукой просунуть ее в язычок.
зад1.JPG [ 24.5 КБ | Просмотров: 3361 ]
Последний раз редактировалось Пашка Пн мар 19, 2007 1:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:30
Чутка фотку бы уменьшить среднюю...
Уж не раз просил... если нет острой необходимости, не постите большие фоты. Оптимальный размер 800х600 пиков....
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:33
Замки перед манипуляцией пробрызгать ВД-40 и смазать…. Как ставить сигналку каждый решит для себя сам. Я засунул блок под панель, т.к. ближе к подкапотному пространству и ручки чужие не долезут. Проводку тянуть не сложно, все уже предусмотрено.
ПыСы.немного криво как-то описал, но увы не художник, да и времени особо нет. Фото сделать так-же трудно, ибо не подлезешь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:34
Если честно, то афигел уже править))) щас попробую еще чуток)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:42
:D СыПыСы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 4:57
аккуратно получилось :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 11:04
а главное работает... тьфу-тьфу-тьфу :)
