Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 0:56
mixa писал(а):
если будешь проворачивать коленвал
...чуствую себя идиотом, но! ...а как провернуть коленвал то??? Поставить на передачу покатать взад вперёд?
... кулючик на 19 накидываешь на гаечку колена и им родимым... того... колено крутишь.... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 0:57
чтоб клапан отпущен был следи...
...а если не услежу?... :?
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:04
Так так так...стоп....я ща совсем запутаюсь....вот сначала:
1 - Клапанная крышка снята, двигатель холодный - это плохо для замены гидриков? (Обязательно на горячий двиг)
2 - Что делать если нет динамометрического ключа ни у кого?....(идти покупать?...сколько примерно хоть стоит?)
3 - Где можно найти комплектом гидрики? (и кстать сколько примерно комплект стоит?) А то где я узнавал, там 225 рублей штучка, ну или в другом месте 250 и то же поштучно продают.
4 - Вот как менять эти гидрики? (Просто снял корамысло, вытащил старый гидрик, поставил новый гидрик, закрутил корамысло)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:05
Не сможеш затянуть гайку крепления коромысла- поднатужишся-сломаеш.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:06
1. Обязательно НА ХОЛОДНЫЙ.
2. Купить... по любэ пригодица... Стрелочный от 250, трещотка от 700...
3. Не знаю, в магах. Я брал комплектом по 300... Итого 2400..
4. Да.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:19
1-Енто не плохо--даже хорошо-- не придется ждать пока остынет.
2-Если нет ключа то это плоховато-но не смертельно
Если с ключами дело имел то надо "запомнить усилие" с которым енту гайку открутил(стоимость динамометрического ключа от 500 ре)
3-Комплекты продают как на рынке так и в магазинах,любят дербанить т.к. и продать можно подороже и сервисмэны часто меняют не полностью- что неправильно. Стоимость комплекта должна бвть немного ниже стоимости отдельного гирика умноженая на 8 :wink:
4-Перед откручиванием необходимо убедиться (визуально) что гирик свободен- потом крутить как написал.
Делается за 2-3 захода по нескольку гиров сразу(запомни какие поменял :wink: а лучше складывай по порядку)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:21
keeper
Спасибо!!!! :)
....а без разницы в какую сторону крутить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:23
mixa писал(а):
keeper
Спасибо!!!! :)
Крутить удобнее за колесо(писал уже?)
По часовой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:41
И еще, лучше открутить и вытащить свечи зажигания. Этим ты облегчишь прокручивание коленвала.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:45
Знаете что я не совсем понял:
..вот как это уследить то?....типа -
проворачивать коленвал и одновременно следить за работой компенсаторов - Они будут подниматься или опускаться.
..ладно, насколько я понимаю компенсаторы придётся менять поворачивая коленвал?....я же новые гидрики не сожму....
И вообще можно их заменять по одному (открутил одно карамысло, поменял гидрик, закрутил....и так со следующим....)
Извините, за глупые вопросы, но в части касающиеся двигателя не лазел, не практиковался...но тут уже как говориться открутил всё, в конце концов научусь
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 1:53
Когда крутиш колено коромысло движется- надо выбрать момент когда оно максимально поднято над гириком, при любом положении колена как правило несколько гиров свободны- виден зазор между гиром и коромыслом-- где зазор есть-там и меняй--- потом проверни колено и освободи следущие гиры.
Новые гиры НЕ СЖИМАТЬ!!!!!!! Ни руками ни в тисках!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 2:00
...эээ...а как туда масло то загнать?.....наверняка я куплю их по штучно......от того если не найду полного комплекта.... просто ванночку сделать из масла и замочить их, боюсь не поможет....[/code]
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 2:05
При установке смазывать маслом все-равно необходимо а дальше при запуске двигла за 3сек само накачает- но лучше найти в масле или хотя-бы в запаяном пакете.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 2:09
keeper
Димон
lexa
Большое спасибо! Пойду завтра дерзать! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 2:10
Удачи! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
