Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:56
Так мустанг или эскорт? =))))
Где-то коротыш у дворников есть. Иначе тяжело что-то предположить. А вот почему перд не сдох - загадка. Рекомендую его поменять не проверяя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 15:54
ну мустанг просто так )))) я его так называю ассоциация с FORD'ом
пробовал снимать эл.мотор (перед) напрямую подсоединял к батарее - работает ровно без рывков.
потом у меняж хетчбэк, так вот на задней двери(багажник) имеются 3 медных электрода и на пороге багажника есть ответные медные пластины (замок багажника как на многих хетчах уже давно разбит и при езде дверь прыгает на кочках). Далее когда включаеш задний дворник он не всегда отрабатывает полный ход "туда-сюда", а рывками , иногда останавливается посредине стекла. Отсюда сделал предположение (хотя я не уверен поэтому тут и пишу) что из-за плохого контакта м=ду электродами на крышке двери и сгорела плата.
При установке новых переключателей я зачистил электроды наждачкой, все пока работает и передние и задние дворники, тфу-тфу-тфу. Но осадок остался вот и боюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:24
MozgoveD писал(а):
Димон писал(а):
Sko писал(а):
Еще вопрос в ту же тему чтоб сделать нормальное переключение с ближнего на дальний тут же нужно смотреть контакты или нужно всю ручку разбирать??? А то с включением поворотников зачастую включается дальний свет.
Я делал так: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350
"Подрулевой переключатель Эскорта"
Совершенно верно, Дима, я делал те же манипуляции с осью рычажка поворотов. Хорошо что ты отписался, я ранее твой пост почему-то пропустил и не знал про него, хотел выкладывать описание устранения данного трабла.
Могу выложить описание причины отказа и способ устранения трабла отщелкивателя поворотов.
Удачи! :wink:
С удовольствием прочитаю решение этой болезни.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:29
Удачи! :wink:
Подождешь до субботы? Фотку смогу сделать тока в пятницу.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:20
Конечно подожду. Не горит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 17:21
Я писал уже в теме про подрулевой переключатель.
(В этой?)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:11
Писал про отщелкиватель?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 20:49
Писал про отщелкиватель.
 Заголовок сообщения: Ремонт подрулевого(кнопка омыв)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 1:00
Маниак
во! фотки не очень-мобильником делал.
Комментарий к файлу: снимаем реле и заднюю крышку
перекл 1.jpg [ 48.82 КБ | Просмотров: 8069 ]
Комментарий к файлу: вот она-поломка
перекл 2.jpg [ 42.04 КБ | Просмотров: 8069 ]
Комментарий к файлу: достаём сломаную пружинку
перекл 3.jpg [ 38.86 КБ | Просмотров: 8069 ]
Комментарий к файлу: припаиваем проволочку
перекл 4.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 8069 ]
Комментарий к файлу: припаиваем к проводу
перекл 5.jpg [ 68.61 КБ | Просмотров: 8069 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 2:03
Маниак
продолжение,кнопку омывателя можно починить и без съёма переключателя,просто мне дома было удобнее.
Комментарий к файлу: вставляем на место
перекл 6.jpg [ 34.16 КБ | Просмотров: 8068 ]
Комментарий к файлу: всё собираем
перекл 7.jpg [ 53.73 КБ | Просмотров: 8068 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:14
Спасибо за фотки теперь свой починю ато дальний то и дело включается
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 13:25
Что-бы починить дальний переключатель разбирать не надо- достаточно тонкой отверткой подогнуть штырь включения, его видно в прорезь ручага.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 23:50
живописней всео смотрится нож рядом с техникой:))
росииским лечат молотком изделия легкой европы:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 9:27
А как саму кнопку из корпуса вынул? Там же кнопка типа буртиком удерживается от выскакивания? Кипер, по-моему, свой когда разбирал, так довольно варварски тока получилось... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 12:28
То же самое. Потребуется снимать и реанимировать.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
