Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:03
И ,так! Есть несколько вопросов в принципе простых! я подписал фотки, так будет проще! первый вопрос по снятию пласмассовой перегородки. ей мешают провода (фото 2 и 3 ) и 2 какието трубки железные скорей всего от кондиционера! они проходят через нее в корпус где покоица моторчик печки ( фото 1 4 и 5) как ее снять проводка принцапи я думаю поддастся!и через нее можно вытащить перегородку но трубки намертво ее держат(( дальше со стороны акамулятора я нашел датчик сильно напоминающий датчик температуры окружающей среды (фото 6 и 7) он ли это? если нет то что это! идект его проводка в общий жгут проводов! далее у меня неработал вентилятор просто не включался датчик его включения я так и не нашел поэтому я покумекал и поставил от класики ( фото 12 ) но сегодня я заметил 2 клемы рядом но отключенные! ( фото 10 и 11) и последнее посмотрите на фото 8 и 9, и скажите что это и для чего нужно. просто там нет скобы которая фиксирует клему и она постоянно вылетает!
P3170241.JPG [ 43.99 КБ | Просмотров: 2971 ]
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:04
фф
P3170242.JPG [ 47.33 КБ | Просмотров: 2970 ]
фф
P3170247.JPG [ 43.74 КБ | Просмотров: 2968 ]
P3170246.JPG [ 40.39 КБ | Просмотров: 2968 ]
P3170245.JPG [ 39.22 КБ | Просмотров: 2968 ]
P3170244.JPG [ 42.13 КБ | Просмотров: 2968 ]
P3170243.JPG [ 45.95 КБ | Просмотров: 2968 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:10
ффф
P3170252.JPG [ 32.67 КБ | Просмотров: 2967 ]
P3170251.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 2967 ]
P3170250.JPG [ 54.77 КБ | Просмотров: 2967 ]
P3170249.JPG [ 35.12 КБ | Просмотров: 2967 ]
P3170248.JPG [ 40.73 КБ | Просмотров: 2967 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:46
8 и 9 - похоже на подогрев топлива...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:52
а зачемего подогревать? двигатель же бензиновый!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 23:59
так. 8-9 это подавитель помех. Белая коробочка это конденсатор на 21мф вроде. Он сглаживает помехи от искрообразования на радиоприём и вообще на звук в целом. Фильтр питания короче.
Последний раз редактировалось Caxa Вс мар 18, 2007 0:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:01
Ну очень похожа, прям как у меня, и в том же месте...
Фига себе кондер... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:06
6-7. с виду похож на октан-корректор у меня такая же хрень висит на левом крыле. Всунут "джампер",я бы даже сказал "джамперище", 95 бенз, высунут 92. Регулировка угла опережения зажигания вобщем. Но это у меня. Т.к. у тебя кондей, то может это от него,ибо у меня нету кондея и этой фигни в этом месте тож нету.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:12
мужики! главное скажите как перегородку снять! вся трабла в тех трубках((
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:26
Когда заваривал дырку под аккумулятором то снимал всю перегородку, трубки кондиционера не мешают этому. Посмотри всё внимательно. Жалко машина в гараже, не могу ничего сказать. Но точно снимал и точно не мешали. Помню болты по краям. Для начала сними резинку сверху, провода проложены в пластмассовой футляре, он тоже снимается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 0:33
Со стороны аккумулятора на корпусе вентилятора маленькая коробочка с проводами и разъём. Это относится к кондиционеру, типа датчик не то низкого давления не то оледенения, диод туда же.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 1:29
да провода в футляре это я знаю я почти снял перегородку понял куда деть провода чтоб немешали извлечению но трубкапомеха она держитперегородку как вкопаную!)) есть крепеж трубке к перегородке там 3 болта отвернул все снял металический держатель трубки освободились (тамкороче дырка получилась!) но трубки длинные перегородка хоть и пластиковая но так далеконе отогнется! апрямому снятию мешает мотор! поэтому вутаскивать перегородку нужно вверх! а тут эти трубки((
а по фото 10- 11 ктонить чтонить скажет? состыковать эти разьемы или нет? и ваще для чего они!?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 1:57
Снимал я её точно!!! Без снятия трубок. ты сам то можешь предположить что на заводе сначала ставилась перегородка, потом сквозь неё просовывались трубки, потом ставился мотор???
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 2:22
нет на заводе сначало ставятся трубки потом без мотора ставятся перегородка (я неспорю небыло б мерорао на снялась бы!) я сегоднявесь день потратил на ее снятие трубки мешают и все!я себя уже принцапи настроил на то чтоб простицца с кондеем и спилить их завтра ножовкой!
[ Time : 0.063s | 15 Queries | GZIP : Off ]
