Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 21:21
снял впускной и открылись мне доселе невиданные виды. На фотографии обозначены кружками. 2 датчика и некий "сам по себе" цилиндр. Собственно вопрос что это, и как проверить работает ли...
Комментарий к файлу: под впускным коллектором. зетек, 1.8
девайсы.JPG [ 43.7 КБ | Просмотров: 2196 ]
Последний раз редактировалось Caxa Чт мар 15, 2007 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 21:22
теперь по форсунке несколько вопросов.
Критичен ли скол шапочки(цифра 1)?.
Какие из двух колец нужно обязательно менять и подойдут ли эти кольца от наших авто?
Комментарий к файлу: форсунка зетека ,1.8
форсунка.JPG [ 26.33 КБ | Просмотров: 2195 ]
Последний раз редактировалось Caxa Чт мар 15, 2007 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 21:25
и последний(вроде) вопрос. Есть желязяка между впускным и головкой блока(см. фото),на фото кружочком обведена трубочка. У меня на неё была одета трубка идущая из-под термостата, но сняв я обнаружил там заглушку.
Что за сей девайс, и почему он был заглушен??
Комментарий к файлу: хрень железная
хрень.JPG [95.43 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 1:31
по первой фото!! сдатчикамис этими тоже имел дело при переборке мотора! так и непонял че они делают пришел к выводу что это дублирущие датчики типана всяк случай (скорей всего вывод ошибочный) а по целиндру хз вроде у мя такого нет!
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 2:21
чую я у меня этого цилиндра тоже скоро не будет(=.
По датчикам: тот что из двига торчит это возможно давление масла, а второй это похоже датчик давления в системе ГУР..зачем он пока не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 2:51
Первый вопрос частично снимается.
Датчик под номером 1 это давление масла.
Датчик под номером 2 это датчик давления жидкости ГУР,
его функции сообщать мозгу когда водитель крутит руль, чтоб тот (мозг) поддал в топку, а иначе можно заглохнуть.
остается цилиндр...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:04
мож целиндер так для веса нужен! ну тип заполнить надо было чемто ненужное пространство!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:32
Трубка от коллектора наверняка шла к клапану для подачи воздуха в цилиндр. Может, для регулирования ХХ. Подробностей не знаю :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:37
на зетеке она должна сверху идти! от вакумника!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:45
Понятно что оттуда подсасывается "нечто" прямо к клапанам, в обход впускного. Но что это? Очередная система дожига?
Заполонили всю машину эти системы.
Помогите пжалста определиться с форсункой, можно ли ставить с таким сколом, и где достать новые кольца без заказа, а то собирать уже пора машинку...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:54
я считаю чне незя ставить такую форсунку! купи новые все 4-ри!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:08
Я не Абарамович. А жаль.
Внимание!!!Меняю свой "некий" цилиндр на форсунки!!!!Предложение действует только сейчас, цилинлдр - это космические технологии, с установленным цилиндром ваша авто увеличит свои атрибуты:
Лошадинные силы +50%
Тормозной путь -70%
Мозг водителя +100%(возможность пустить блондинку за руль!!!)
И многое другое!!!
А если вы закажете прямо сейчас, то в догонку получите два волшебных конуса и один магический паралелепипед. И будет вам счастье...
А если серьезно,то глядя на форсунку эту, складывается впечатление,что шапочка служит только для фиксации уплотнительного кольца(цифра 2), чтоб оно вниз не пролезло и если это так, то этот скол не попортит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:16
скупой платит дважды! любое авто жрет бапки
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:25
да , но я же не сказал что остальные форсунки плохие. У них у всех нормальный распыл...
Менять форсунки,тем более на новые,это удовольствие не из дешёвых. Тут надо сто раз подумать.
