Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:44
фотку...вот пожалсты...
оба карба...
какой стоит и какой должен быть.
Weber_2V_16.jpg [ 52.16 КБ | Просмотров: 1681 ]
Weber_2V_ISC.jpg [ 68.42 КБ | Просмотров: 1681 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 2:04
опять двадцать пять....
игла бензовая в норме?
диафрагмы целые?
подсоса воздуха нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 2:18
ShiphT писал(а):
Димон писал(а):
А что за карб такой с обозначением ISC? Смотрел книгу по карбам, но такого не встретил. Хотелось бы посмотреть на него. Фотки не выкладывал случаем?
У него сайра, а не эскорт. Там все немного отличается. Но лишь немного.
Книга у меня есть хорошая. Sennar подарил. Там этих карбов - множество, но с таким кодом не нашел. Веберы не только на форды устанавливались. Поэтому и хотел посмотреть на фотку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 2:37
Escordik писал(а):
Двух камерник- это точно. Попробую положить что нибудь под тросик у педали, посмотрю что будет.
Карб TLDM
Зачем подкладывать что либо? Проверь как писал, главное узнать- есть ли еще ход рычага привода заслонки при полностью нажатой педали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 3:09
игла в норме,подсоса нет :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:59
Шильдик, начни приводить в рабочее состояние пусковое устройство, тогда проблема прогрева с педалью газа отпадет.
Вчерась в гараже, на работающем двигателе, побрызгал на впускной коллектор Средством для очистки карбюратора. Обороты поднялись. В первом и четвертом цилиндре - подсос воздуха. Прямая дорога к замене прокладки коллектора.
С трамблером разобрался, с опережением хажигания? Может надо подкорректировать его?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:05
Щас с утра подкоректировал зажигание...стало полутьше...
Разобрал карб...Оказалось на верхней крыжке не 4 болта а 2 :shock:
Поставил 2 новых болта.
Потом поглядел на жиклеры...в одном обаужил небольшую грезинку..
Продул из балончика для чиски карбов и почистил проволочкой..
Собрал обратно.
На горячую машинку не узнать...двигло стало работать тише и без вибрации.Тоесть троение пропало.На холодную не пробовал еще.. подожду часика 2-3 и проверю.
Кстати у меня точно подогрев тасольный,причем идет еще и подогрев каллектора.Смущает факт того что подогрев стоит почамут(трубка)от печки.Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:19
Может быть от печки через тройник?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 14:30
да...именно от печки..через тройник.
Осталось только на холодную проверить..работает пружинка или нет.(тоесть открываеться заслонка или нет). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 17:15
Тока не путай: пружина закрывает заслонку, а приоткрывается она при первых вспышках в цилиндрах за счет диафрагмы и разряжения с впускного коллектора. Первое с чем сталкивался были: порвана диафрагма, забит канал для разряжения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:53
господа, влезаю в тему с аналогичной проблемой...
Тупит мой Орион как при старте, так и на стабильной скорости- пык-пык пык- и дальше поехали. не глохнет.
На диагностике сказали, что полетел конвектор. А я машинку продавать собралась. Конвектолр этот бешеного бабла стоит- 8 тыс руб. Как бы мне так что-нибудь подделать, чтобы он не тупил какое-то время, чтоб продать, а?
Или, если это невозможно, сколько с цены скидывать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 20:58
Год машины, система питания и поточней проблему пожалыйста. Мы не телепаты...
Орионы выпускались с 82го по 93й года все-таки. Это 3 поколения целых....
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:10
Димон
ну я про заслонку это и имел ввиду. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:27
А что такое КОНВЕКТОР в Орионе, от которого он (Орион) тупит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 23:59
Девушка,наверное коммутатор всётаки?Но я не уверен,что дело в нём.Развести тебя хотят в автосервисе-они только и ждут женщин для этого.По симптомам свечи убитые.Если у тебя мотор CVH,1,4 объём.то купи новый комплект-Моторкрфт AGPR-22C. На них нужный зазор.От неправильно подобранных свечей такое тоже может быть...
