Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:44
Почти никакой реакции наблюдается если не полностью открывается вторая дроссельная заслонка или малый уровень топлива в поплавковой камере. Проверь натяжение тросика газа. На двигателе 1.3 устанавливается карбюратор в котором вторая заслонка открыватся механически. Поссмотри как открываются заслонки при полностью утопленной педали газа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:03
Не разбирая карба, с сверху видно заслонки?
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:10
Видно. Но надо будет снять Корпус воздушного фильтра. Проверять лучше в двоем. Один давит на педаль до конца, другой проверяет есть ли ход на рычаге привода первой заслонки в сторону открытия Если есть, то надо подтянуть тросик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:25
Так тросик там вроде не регулируется??!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:52
Елки... надоело троение на холодную... и педалькой надоело греть.
спасите!!!!!!!!!!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:58
Я так понимаю это при незаведенном движке?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:06
Димыч,а разве на 1,3 HCS не Моторкрафты однокамерные?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:35
Регулируется - на кронштейне.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:36
Олег, у него в профиле указан год выпуска 97-ой. Я вспоминаю машинку Пурпа, там точна не однокамерник стоял. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:48
А что за карб такой с обозначением ISC? Смотрел книгу по карбам, но такого не встретил. Хотелось бы посмотреть на него. Фотки не выкладывал случаем?
Троит на холодную из-за неправилной регулировки пускового устройства, его неисправностью. При условии, что система зажигания исправна.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:52
Я не спорил,просто спросил.Мне ваще казалось что этот год должен инжектится?97 год не юзал.Значит ТЛДэшка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:03
Двух камерник- это точно. Попробую положить что нибудь под тросик у педали, посмотрю что будет.
Карб TLDM
Последний раз редактировалось Escordik Ср мар 14, 2007 1:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:04
У него сайра, а не эскорт. Там все немного отличается. Но лишь немного.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:14
Димыч,да я говорил ему про пусковое(у него тосольное).Не работает оно..Греется с закрытой заслонкой.Вживую смотрел,правда опять ночью
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:17
Да,точно.Сайра.Только карб от 1,6.Видать решили так экономичный двигун сделать до него.Смесительные камеры и жиклёры другие...
А так - обычный Вебер.
