Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Реле поворотов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:36
хелп еще один казус с моей машинки! какя и говарил прежний владелец был у...н! дело в том что у мяглючит контактная группа на форумепрочел что иногдаее достаточно зачистить и все будет ок! зачистил! лучшечем было но глючит(( авдругяувидел там релюху! причемона криво стоит этоипревлекло мое внимание! снизупрочел что она русская! поэтому больше и плохо влазяет! вопрос в том что там должно на самом деле стоять!
P3130228.JPG [ 59.68 КБ | Просмотров: 3162 ]
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:37
еще фотка
P3130229.JPG [ 59.85 КБ | Просмотров: 3161 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:52
Реле прерывания поворотников. Болшая потому что купленна от Ваз 2101 (наверное). У меня стоит такая же - большая. По размерам подойдет от Ваз 2110.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:54
Б/у контактная группа стоит 500 р. Как проявляется её глюк, плохо заводится?
понятно к ктонить знает номер оригенального реле?! нехочу машину в таз превращать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 18:59
Узнаешь номер - сообщи пож. скока стоит оригинальная?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:03
по контактной группе да плохо заводит! бывает сразу восновном на холодную а бывает долго мучаюсь! помогает вынуть - воткнуть ключ!как узнаю по реле отпишу в эту тему!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:06
Была такая трабла. И чистил контакты и поменял на б/у - не помогало. С Виталиком пропояли на втягивающем реле контакт с ключа зажигания (хорошо что втягивающее разборное). Теперь все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 20:20
у меня в планах купить новую контактную группу! если проблемма останется то буду делать как вы! как узнаю по релюхе отпишу сюда!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:21
Похвальное отношение к автомобилю, МОЛОДЦА
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:00
[quote="МОРОЗ]Похвальное отношение к автомобилю, МОЛОДЦА[/quote] стараюсь! спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 22:27
Код детали(оригинал)
Ford 1 035 579 Реле поворота 33,11 $
Данные из Exist а.........
БЫЛО....Ford Escort 1,6 CVH LUK карб.96г.седан + еще 6 нашемарок
ЕСТЬ.....ВАЗ 21102 1,5 8 кл. инжектор 2000 г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 22:34
DEMON писал(а):
.... Реле поворота 33,11 $
.... :shock: :shock: :shock: Да я лучше за 30 руп восьмерочное поставлю, чем за 30 америков оригинальное.... :shock:
ваще с ума посходили... :lol:
Последний раз редактировалось keeper Чт мар 15, 2007 0:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 0:04
Аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 0:20
Есть несколько не оригинальных вариантов цена в районе 300 рублей (там же в exist который не является самым дешевым магазином). На рынке можно найти подешевле, но по любому это будет лучше чем восмерошная релюшка.
