Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:04
Кошмар форума =)
Димон писал(а):
Встают без проблем. Сварочный шов на проставке лучше пройти еще раз. Возможно что понадобится нарастить расстояние между проставкой и балкой, приварив кусок металла.
У меня тоже, на зад от 8-ры, ничего не проваривал, правда кусок металла была мысль приварить, но подумал, сначала поезжу так, а если будет гулять, то наварю полоску. Но, т.к всё ок, то решил не наваривать.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 13:46
Как диаметр задней пружины подвески на эскортах 80-90гв (независимая подвеска, рычаги)?
В мануале написано только диаметр прутка 12,8 мм, длинна 233,5 мм
Сейчас стоят неродные пружины неизвестно от какой машины, задок сильно жесткий и не держит большой загрузки (садятся назад 3 человке и машина проседает).
Подойдут ли обрезаные на 2 витка задние пружины от 8-ки? На форуме писали что они подходят на можели после 90-го года с балкой, а что относительно моделей до 90 го года?
какие еще можно поставить пружны от нашемарок?
ПыСы родные ставить не хочу, т.к. нужно поднять задок.
сейчас Ford Escort 1.4i CVH CFI, 1990г.в., 5-ти дверный хэтчбэк
раньше ВАЗ 2107 1.5 карб, 1984 г.в., белый
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:33
ставил на 87 год от восьмерки. После обрезания влезли как родные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 15:03
спасибо за ответ! обрезал 2 витка?
я так понимаю что померять с длиной старых пружин в незагруженом состоянии здесь не пройдет, т.к. разная жесткость.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 21:16
Andy_ua,
Не замочивайся с запцацками от ТАЗомашин. Я поставил пружины "Суплекс", брал в магазине на ул.Плехановской,5. Там продавцы нормальные люди, плохого не посоветуют. Машина поднялась, теперь сзади можно троих пассажиров везти и все ОК. А был такой же "колхоз" как ты написал. Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:48
См мой отчет http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9373
Но у меня седан был. У хэтча может пружинки и подлинее....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 23:53
Не советую. Когда содятся взади просаживается сильно. А когда нет не кого едиш как на тележке. Помоему проще и лучше родные усилиные.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
 Заголовок сообщения: Размер пружин задней подвески
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 1:37
Решил подремонтировать стой Эскорт, заказал задние стойки Boge масло и пружины Lesjofors № по каталогу 4227511. Вечером сел за комп, залез на Exist, вижу что под этим номером пружины для MK VI, а у меня MK VII, размер 338мм высота 10,5мм толщина 102 мм диаметр, для эскорта от 01,95 должны быть 330мм выс 10мм тол 102 мм диам. Вопрос, подойдут ли эти пружины мне, и если подойдут, то не будут они очень жесткими или пойти изменить заказ на 4227512 для MK VII
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 5:38
Автоэксперт широкого профиля
кузов какой ??????????
0,5 мм для пружин нет так уж и много, если 5 дверка думаю не страшно.
Но если есть возможность сменить заказ,почему и нет ? И будет тебе полное счастье.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 13:01
Кузов 5-дв хэтчбэк.
По поводу смены заказа, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:40
Механический Электроник
P444ZNQ писал(а):
Кузов 5-дв хэтчбэк.
где заказывал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 22:25
в exist-e на хрустальном.
пружины на 950 руб
стойки оказались газо-масленные по 1500 руб, кто знает хорошо это или плохо. по опыту знаю, что масленные помягче, но валкие, газовые жесткие, но лучше держат дорогу - это типо компромис ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 22:45
пружины на 950 руб
Слышал краем уха про газ-масло,типа да,компромис.Но тоже жёсткие.
Если в гонках не учавствуешь,не бери.Стиральная доска.
Я на масле езжу-нормально держит дорогу.
Выбор за тобой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 23:29
нет, выбирать уже поздно, стойки лежат у меня в машине. Просто было интересно. На выходных поставлю, посмотрим разницу, хотя по каталогу для моего эськи аморы должны быть газовые.
 Заголовок сообщения: Пружины от ВАЗ-08
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:14
Поставил назад пружины от 08 отрезав по 2 витка. Встали отлично. Но есть такая проблема: когда сзади садится 2 человека, зад СИЛЬНО садится, а если 3, то ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Хотя если в машине никто не сидит, зад чуть выше чем перед. Кто сталкивался? Как с родными пружинами, ситуация не лучше? Подскажите пожалуйста, а то не хочеться даром выкидывать деньги на родные пружины. ЗЫ: спереди стоят тоже пружины от 08. Все ОК.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
