Текущее время: Ср ноя 05, 2025 12:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по печке
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 0:41
только не ругайтесь!
встал моторчик печки открыл окошко сверху попыталсяп ровернуть крыльчатку она колом стоит! поэтому моторчик надо снять! юзалпоиск много прочел по теме как его снять! там написано все так просто типа отвернуть 2 болта снять пластиковый короб и готово..
но как его снять там же перегородка пластиковая! а к ней прикручено куча всего! как я понял пока ее не снимеш ниче не получицца! вопрос как ее снять? (желательно поподробнее опишите! оч надо!)
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:19
На ЦВаШ откручивал читыри или шесть самореза (два - рассположены в верху по краям, два около технических отверстий для слива воды, они же фиксируют верхний кожух печки) Вроде бы есть еще два - расположены ниже верхних ближе к центру. Снимал корпус воздушного фильтра, снимал уплотнительную резинку, что находится на перегородке, вытаскивал аккумулятор. Все.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:17
отверстия для слива воды где они? зачем снимать корпус воздушного фильтра? (он же с боку стоит гдн бачек омывателя! а от него труба к инжектору!) что такое ЦВаШ? резинку на перегородке снять легко! а ПЕРЕГОРОДКУ как?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:22
миФФка писал(а):
... резинку на перегородке снять легко! а ПЕРЕГОРОДКУ как?
:D Руками... :D А вот резинку совсем необязательно.... Штук 4е самореза, перегородка уходит вперед сантимов на 10... Воздухан и аккум снять. Болтики крепления мотора свинчиваишь, и печка уходит в сторону аккума....
Мы с Димоном так мне меняли....
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:30
все конечно круто но у мя проблемма в другом! воздухан хрен с ним его можно не снимать на зетеке ое не мешает! я сразу понял что надо открутить больты! я час потратил с фонариком на поиски вышеупомянутых! но их нет! а перегородка стоит как мертвая! плюс ко всему к ней много что проикручено причем реально много! куда это девать после снятия перегородки провода слишкоп короткие ини полюбому попрепятствуют снятию!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:45
В суботу к Димону.... Я покажу...
Зы: Постараюсь.... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:58
а это где? я живу на ярославском шоссе на улице проходчиков! СВАО короче!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:04
Пушкино.... Или по Ярославке или по Осташковке....
:roll:
Ща Димон придет и мне ... вломит, что я без него его рекламирую....
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:10
блин я зимой не ездил и нетрогал ваще тачку! поэтому на данный момент нет тех осмотра и страхови((
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:13
... Семен Семеныч...... :roll:
Сие есть Ваши проблемы..., или чьито... за NN колво бабулек.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:14
Ну вот, бум перегородку ломать. :D Еще Пурп должен будет подъехать - осилим.
Я тел. скину товарисчу в личку, если пожелает приехать-милости просимб звоните. Можа еще чем помочь надо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:15
... ФФуууу.... Про меня ни слова.... :roll: Я думал, навалит.... :D
блин! пока така была в ракухе под снегом читал постоянно форум! есть много вопросов и огромное жилание приехать к димону! но всему свое время! так что приеду еще!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:19
Димон писал(а):
... Еще Пурп должен будет подъехать ...
Э, в натуре.... :roll: А я ? Я хочу в ворота заехать....
Димастый че мостырить бут? Или ему под крышу не облизательно?
надо надо! ескортик классный! мотор с переборки но доменя был у какогото у...на пока приехать не могу в силу отсутствия страховки и тех талона!((( но как их зделаю приеду первым делом!
p.s. если интересно могу вывесить краткий список неисправностей! некторые ваще ужасны!
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
