Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обороты ХХ на Ford Ka 1,3(Не понимаю)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:23
Вот такая проблема! Когда разгоняешься а потом переключаешься со 2 на 3 и далее, когда отпускаешь газ и выжимаешь сцепления то как будто педать газа ктото нажимает а потом медленно спадает! Что за фигня? Gjvjubnt!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:29
Че машинка то?В профайле укажи
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:34
Ford Ka 1,3 инжектор 1998 года
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:39
Такая-же тема иногда бывает, уже забил на это, т.к. это длится не более 5 секунд
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:40
Ну да гдето такое примерно время! Но всеравно хотелось бы знать что такое! Ведь машина должна работать исправно!!!
Ford Ka 1,3 - это бешенная букашка
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:42
Опиши более развернуто, педаль газа проваливается,или на слух определяешь, в какой последовательности педали жмешь.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 3:33
Ставишь ногу на уровне педали, нажимаешь газ и ставишь ногу в обратное положение где и была, обороты у двигателя большие и примерн очерез 5 секунд педаль газа сама прикасается к ноге ( опускается) и падают обороты двигателя. Правльно?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:03
Так работает ШД. Обороты повышаются - педаль уходит в низ. Так же происходит при прогреве двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:25
с педалью все нормально! просто обороты остаются такие же а потом падают
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:28
Это нормально и правильно....
Буржуи этим хотят сказать, что в таком режиме (когда педалька МЕДЛЕННО отпускаеца) выбросов вредных в атмосферу меньше...
Это характерно для НЕПРОГРЕТОГО ДВИГЛА. По мере прогревания этот эффект ослабевает, но остаеца... У меня на непрогретом обороты падают примерно 2-3 секунды... на прогретом 0.5-1 ...
Так что не заморачивайся....
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 20:58
Полностью согласен с Keeper (ом).
Есть даже карбюраторы с демпфером дроссельной заслонки (на некоторых Гольфах, Кадетах). Все ради экологии делается. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 0:53
Да нафик эту экологию. У меня если на горячую завел (тормозил у ларька сигареты покупать) то первые 2 минуты при сброве газа 1100 где-то держит. Скока не знаю, но долго (дольше 5ти секунд не задерживал).
PS У меня вообще блин засада... Ехать можно только на прогретом двике. В коробке датчик нейтрали стоит. Как тока передачку воткнул - мозг положенные 850 оборотов делает. Даже если в это время на прогреве 1500 было. Соответственно при манипуляциях ХХ скачут так что чуть не глохнет.. Если опять нейтраль включит - через 5-10 сек наченет медленно поднимать до прогревочных...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 0:54
все таки меня это напрегает! когда скорость увеличивается то она начинает гудеть все сильней и сельней! может кто нить поможет решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Не понимаю
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 5:03
Если ты написал правильно, и именно так всё и происходит, то может быть виноват в этом датчик скорости.
Вот смотри что у меня происходит в момент "обучения" мозгов в течении 10км (после обнуления мозгов): когда я разогнался и готов переключится, при отпускании газа и выжиме сцепы обороты сначала падают, а потом поднимаются до 2000. Отличие только в том, что плавно падать они начинают у меня только при замедлении скорости и остановке. После адаптации мозгов этот трабл проходит.
Похоже или нет?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 13:33
Похоже или нет?
Удачи! :wink:
Г-н Мозговед, если не секрет ты в каком городе живешь? Может мы соседи?
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
