Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:21
Всем привет!
После 45 дней ремонта автомобиля Hyundai Santa Fe 2.0CDR в различных квалифицированных сервисах я прошу помощи у вас. Итак, всё с начала.
Автомобиль Hyundai Santa Fe (2.0CDR АКПП4 2001 года, пробег 100 000 км, из Кореи в 2005 г., BOSCH COMMON RAIL) был приобретён мной 28.01.07 в компании "Автомир" (Строгино) неисправным. О неисправности я узнал в тот же день, когда забрал авто.
Симптомы неисправности:
1. Видимые (слышимые) без спец оборудования:
1.1. При нагрузке (КПП в режиме "Езда") при нажатии на педаль газа набирает обороты только до 2000, после 2000 оборотов глохнет. Вне зависимости от температуры воздуха снаружи. Соответственно, неуверенный разгон и максимальная скорость - 80 км/час.
1.2. Без нагрузки (КПП в режиме "Нейтралка") при резком нажатии на педаль газа глохнет в районе 3,5-4 тыс. об. мин. Вне зависимости от температуры воздуха снаружи.
1.3. После 3-4 раза заглохания загорается "Проверьте двигатель". Если 1-2 дня аккуратненько ездить, то лампа гаснет.
1.4. При запуске: поворачиваешь ключ, двигатель крутится 2 секунды, останавливается на 2 секунды, опять крутится и заводится через 3-4 секунды (останавливаться сам не должен!), если ниже -20, то крути не крути - не заведёшь (один раз 1,5 часа крутили с проводами - не завели, потом бросили).
1.5. Подозрительное пропадающее цоканье - шипение в такт работы двигателя (больше оборотов – соответственно чаще цокает). То оно есть, то его нет. Когда оно есть, двигатель больше вибрирует. Пропадает если постоять 3-4 мин на холостых. На газ нажимаешь чуть-чуть – сразу возобновляется. Может это и не связано с тем, что он глохнет, а может и связано.
2. Симптомы неисправности, определяемые с помощью спец оборудования:
2.1. Основная ошибка (появляется всегда) P1181: Контроль давления в накопителе высокого давления. Отклонение регулировки.
2.2. Дополнительные ошибки (то они есть, то их нет): Р0403 Обр. подвод выхл. Газов. Рег. контур Обрыв.
Бывает, считывается ещё одна ошибка, не помню точно, но что-то вроде того, что не правильно настроен механизм газораспределения. Но дополнительные ошибки вылезают значительно реже. Я не уверен, что дополнительные ошибки явились причинами основной неисправности, связанной с тем, что двигатель глохнет.
2.3. Показатели давления по диагностическому компьютеру действительно отличаются от номинального. При необходимости предоставлю графики.
2.4. Когда мотор «цокает - шипит» (см. п. 1.5) давление в накопителе неровное, плавает.
2.5. С использованием манометра померили давление по низкой стороне (до ТНВД): когда не цокает – 4,0; когда цокает в момент цока падает до 3,5.
Как пытались лечить:
1. На каждом сервисе – смена фильтра. Итого 4 фильтра за 2 месяца (2 - я и 2 – предыдущий хозяин).
2. Полная диагностика и ремонт форсунок.
3. Разборка, сборка механической части клапана регулировки давления в топливной рампе.
4. Замена клапана регулировки давления в топливной рампе – не помогло (470 баков, обещали цену запчасти не вставлять в стоимость ремонта, т. К. не помогло, но ждал 2 недели)
Короче, машина в сервисе (Автомир «Строгино»), что дальше делать – никто не знает. Мастера сказали, что будут дальше по порядку менять.
Может, у кого было что похожее, подскажите, пожалуйста, путь решения проблемы.
:smile165:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 23:02
Дизелисты ща придут... :D и все расскажут... по полочкам...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:07
Специалист по дизелям
Здравствуйте, Антон. По первым двум пунктам: очень похоже на заклинивание иглы распылителя какой то форсунки.При этом датчик давления в рейке регистрирует недопустимое колебание давления.Это ошибка первого порядка-машина глохнет немедленно.Через какое то время может завестись и будет работать пока не попадёт в критический диапазон ( по оборотам или по подаче). По ремонту и,особенно, по диагностике инжекторов вопрос: где,кто и на каком оборудовании это было?Что менялось?Проверялась ли рейка на предмет стружки(очень мелкой)?
По цоканью: может плохое уплотнение инжектора в головке? Замерьте компрессию.Узнаете о состоянии цилиндро-поршневой группы и клапанов( ...ниже -20... незаведёш).Если есть свечи накала, то проверьте и их(работают или нет,приходит на них напряжение или нет).
Рециркуляция отработавших газов тоже может плохо влиять на работу мотора.Навсех режимах(смотря когда её переклинит). Лучше заглушить эту штуку.Хуже не будет.
В первую очередь вам надо продиагностировать каждый элемент топливной системы на сервисе, где есть не только сканер, но специальное оборудование.Если стоит система БОШ то едте на БОШсервис. Например: Делфи-Авто-М
Москва, Василия Петушкова ул., 3
Тел.: (495) 787-92-52 ; БОШ-СЕРВИС-Фили
Москва, Береговой пр-д, 4/6
Тел.: (495) 783-68-99 .
Думаю, что в процессе общения мы выясним истину.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 1:58
Начальник дизельного отдела
При таких дефектах замена распылителей и переборка форсунок явно недостаточна, нужно все форсунки проверить на производительность на стенде совместно с насосом(ТНВД). Кроме того, проверка гидроплотности форсунок обязательна. Также необходимо проверить сам насос на стенде на развитие давления по времени. О проверке рэйла говорил уже Петроний. Если там окажется стружка (никто не знает откуда она там берется), то мойка в ультразвуке не только рэйла, но и все остальных комплектующих. На наличие стружки в насосе тоже неплохо провести проверку. По коду ошибки понятно, что не работает датчик регулировки давления в рэйле, поэтому комп загоняет всю систему в аварийный режим и не позволяет развивать обороты больше 2000, а, иногда, и вообще выключает двигатель.
Начинать проверку надо последовательно: начать с форсунок, дальше, клапан регулировки давления, дальше рэйл и наконец, насос.
 Заголовок сообщения: Продолжение истории
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:49
Продолжение истории заключается в следующем: мастера из "автомира" сняли ТНВД, увезли в ремонт в какой-то Бош-сервис (в какой точно не знаю). Это было 15 марта. По заявлениям специалистов "Автомира" насос может быть неремонтопригоден!!! Т. Е. замена ТНВД!!! Может быть такое, что насос неремонтопригоден?
 Заголовок сообщения: Re: Продолжение истории
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 19:56
Сильно сомневаюсь я, что из за насоса беда эта.Но пусть поменяют, а вы проверьте результат.Оговорите при этом денежный вопрос.
Последний раз редактировалось Петроний Сб янв 31, 2009 8:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 19:59
Да,совсем забыл, выясните обязательно(!) в каком Бош сервисе была диагностика?Не все из них имеют оборудование!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 1:17
Любой насос считается не ремонтопригоден и требует замены если основная деталь насоса-корпус не подлежит восстановлению. Во всех других случаях можно говорить о стоимости восстановительного ремонта.
Статус Бош-сервис может получить тот кандидат в Бош-сервисы, кто обучил определенный процент своих работников в учебных центрах БОШ, кто закупил соответствующее оборудование фирмы Бош и на работу которого в течение года отсутствуют жалобы. Кажется такие правила присвоения статуса Бош-сервиса. Такие сервисы обязаны предоставлять технические заключения на возможность восстановления продукции фирмы Бош. Если Вас не устраивает что-то в работе данного сервиса, то вы всегда можете потребовать сатисфакций у регионального руководства сервисной системы Бош. В этой системе круговой поруки нет и если ответчик будет не прав, то к нему будут приняты самые строгие меры, вплоть до лишения статуса!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 1:26
В дополнение к выше сказанному: атомобили оснащенные дизельной системой COMMON RAIL фирм BOSCH и ZEXEL лучше всего ремонтировать на Бош-сервисах, которые оснащены соответствующим оборудованием и могут выполнять эти ремонты. Может быть будет дороже, зато в любой момент можно потребовать гарантий на выполненные работы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 13:50
Что :shock: правда никто не знает откуда стружка там берется :?:
Это ты в дизель сервисе работаешь ?????????????????!!!!!!!!!
одна из самых первых прверок...слить топливо из фильтра в прозрачную емкость и поднести снизу магнит!! и это никто не знает :shock: :?: :!: :wink:
Приподниму твою квалификацию: ЭТО ТНВД УМИРАЕТ ПОТИХОНЬКУ ИЛИ УЖЕ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 17:38
Первый раз слышу, чтобы аллюминевая стружка цеплялась на магнит :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:17
Ну ты даешь... :lol: :lol: :lol:
Раз тебе сказали, что цепляеца, значит цепляеца.... :D
"-Товарищ прапорщик... А крокодилы летают?
-Ты что, дурак? Конечно нет.
-А товарищ майор сказал, что летают....
-Вообщето они летают.... но низэнько так, низэнько..." (с)
.... русский народный фольклор... :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:18
+10 :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:19
bizon писал(а):
+10 :D :D :D
:D
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:00
это типо прикол такой... ....
.......и встретились 2 недоумка.....и весело им стало..... (анегдот) :D
.....видимо насос не аллюминиевый... значит............ ПОДСЫПАЛИ ЕЁ ТУДА :twisted:
Последний раз редактировалось retro37 Вс мар 25, 2007 1:05, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
