Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:51
Доброго времени суток, всем!!! :D
Проблема у меня в следующем: мотор с утра завёлся как обычно, набрал обороты до 1100-1200, поработал так секунд 10, бдруг обороты постепенно упали и двигателй заглох, сразу же начал заводитЬ по новой: стартёр крутил весело, но двигателй заводится не хотел, в конце концов появилисЬ вспишки и мотор ожил, причом работал нормалЬно, не троил. Всё би ничего, но на следующий денЬ такая ситуация повториласЬ..., а бивает, что, двигателЬ скидивает обороти до 400 примерно, но затем как бы одумивается,не глохнет ,опятЬ набирает обороти 1100-1200 и работает как ни в чём не бывало...
Вот так каждое утро и молюсЬ,чтобы он в о4ередной раз не заглох...
Подскажите, плиз, где искатЬ? Свечи и ВВ провода новые...
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:54
Датчик ОЖ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:26
блин такая же проблема! че делать незнаю только уменя уже вторая стадия этойпроблеммы! он таккапризнячать начинает на ходу! на светофоре обороты иногда падуют до полтыщи((( а начиналось все так как описано выше!!!! датчика ВСЕ новые!!!! мистика :!:
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 1:04
ShiphT писал(а):
Датчик ОЖ?
А каким образом он влиятЬ на такое поведение может?
А может каким-то образом баналЬно переливает? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 1:17
1100-1200 - это прогревочные. Мозг судит о прогреве по нему. Если вдруг сигнал пропал, то мозг может выйти на режим обычного ХХ. А на непрогретом моторе и работе по таблице (лямбда еще не включилась) обороты упадут прилично.
Но похоже это не оно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 2:24
2ShiphT: может быть ты и прав, по крайней мере в моем случае, потому что у меня это проявляется в основном после пуска мотора, когда он уже прогрет..
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 4:36
Судя по подписи EFI, у тебя полный инжектор, двигло PTE?
Если да, надо проверить работу клапана ХХ. На Зетеках довольно частый трабл.
Ну и Датчик положения дроссельной заслонки проверить тоже не помешает, вот это скидывание оборотов до 400 как раз на него очень похоже.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 12:56
Баянист
Я так понимаю, что в инжекторах всегда надо начинать осмотр двигла с ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:35
ДА, у меня PTE.
Клапан ХХ осенЬю промивал зидкостЬю для очистки карбов...
А как проверитЬ ДПДЗ и этот клапан ХХ в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 19:04
Serges писал(а):
ДА, у меня PTE.
сними и помой клапан хх, мыть надо внутри а не снаружи
наливаешь полный клапан какой-нить жижи типа бенза . проводками и акком имитируешь его работу
заслонку почистить тож не помешает тряпочкой
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 19:37
Мыл я изнутри , не настолйко тупой как кажусЬ :lol:
А как эти вещи проверитЬ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 19:43
ShiphT писал(а):
1100-1200 - это прогревочные. Мозг судит о прогреве по нему. Если вдруг сигнал пропал, то мозг может выйти на режим обычного ХХ. ...
...тута, пожалуй, ты неправ, Костяй... При отсутствии сигнала с датчика, мозг считает его за неисправный, берет его среднее значение из аварийной таблицы, включает режим "ковыляй домой" и поднимает обороты.... на всяк случай....
... сии выводы из моих знаний о принципах работы мозга для моего авто, почерпнутые из различных источников по мозгам...
Зы: ... по теме... я бы просмотрел ВСЕ контакты, подходящие к датчикам...., проверка датчиков ТемпературыВоздуха, ОЖ, Лабаду (её саму и контакты от неё до мозгов)... копрессия какая? СО и СН что говорит?....
Новые провода и свечи не показатель.... Фильтр воздушный когда менял?... Топливный?.... В качестве бенза уверен? Какой льешь?...
Вопросы разные... совокупность и надо рассматривать....
Пока эти.... Отчитаешься по этим :D , бум дальше думать... :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 23:18
Ну я и не претендую на истину =)))) Мысля была одной из первых после ДПДЗ, про который, я почему-то не сказал.... Наверно потому что на прогреком все ок. Чтоб мозг записал датчик в убитый нужно время. Достаточно большое время. И не один запуск двигла. Речь идет ессно о неисправном датчике а не о банальном обрыве провода. В таком случае все просто =)))
Так вот, если сигнал коротнул на массу на секунду - то может быть подобная кака на холодном двигле. По крайней мере у опелей так =)))
Так что этот момент сбрасывать со счетов нельзя...
Вообще смотреть надо... Лично мне информации мало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 23:25
Истину глаголешь..... :smile189:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 1:49
У меня такой же мотор и такая же проблема была. Исчезла сама собой. Я проверял все датчики стрелочным тестером непосредственно на ЭБУ. Все были рабочие. ДПДЗ давал на холостых 0,92 вольт и плавно до 4,78 при полном дросселе при опорном 5,12. Так что эта проблема необязательно ДПДЗ. Вообще советую скачать программу CAPS, http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12188&start=0 там очень подробно про датчики на этот двигатель. Смог проверить всё кроме воздухомера. ftp://ftp.sgs.ru/pub/download/caps
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
