Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карб глючит
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 14:30
Подскажите пожалуйста, кто может. Проблема в следующем: на моей машинке стоит карбюратор с пятерки (почти новый 15 тыс. отъездил.). Вчера вечером заглох, проверил – искра на месте, бензонасос бензин качает до карба, снял крышку фильтра и залил 50 грам напрямую в камеру – завелся и через 3 сек. Опять заглох. В темноте искать причину не хотелось, отбуксировали домой. Сегодня с утра снял крышку карба, бензин в поплавковой камере был, насос ускорителя работал, прочистил входной фильтр, продул все жиклеры и каналы (хотя все было чистое), собрал назад – завелась с пол оборота. Отъехал от дома 5 км., опять вчерашняя история. Может кто подскажет в какую сторону копать. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 15:41
Не совсем понимаю,как тебе внедрили карб от пятёрки...Проверил бы ты когда снимал крышку,как работает игольчатый клапан поплавка.Если он закис и не вовремя открывается,то авто будет глохнуть,за одно и уровень проверь.Доп.фильтр давно менял(тонкой очистки)?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 15:58
Внедрили очень просто, приварив на коллектор фланец по пятерочный карб. Игольчатый клапан поплавка работает (по-моему) отлично, т.е. когда поплавок поднять то через впускной носик карба воздух не продуть, опустить- все продувается. Уровень бензина в норме. Что такое доп фильтр тонкой очистки? Если обычный бумажный перед бензонаосом (он у меня механический) то 2 тыс. назад, но не проблема поменять еще раз, хотя не пойму как в нем может быть причина, если после бензонасоса бензин есть и в карбе есть, да и в фильтре его уровень по самый верх, если вопрос о фильтре, который в самом карбе (снизу в носике карба выкручивается) то я его прочистил (хотя явной грязи там не было). И вообще больше настораживает тот факт что она все таки может проехать 4-5 км, а потм глохнет, если б что-то было конкретно забито, она вообще не должна заводится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 16:11
Значит всётаки кусочек смолы в каналах гуляет.Промывками обычными его не вымыть.В таком случае я отмачисвал в ацетоне,предварительно сняв все мембраны и резинки...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:57
Проверил я все еще раз, оказалось, когда заглохла, бензина в поплавковой камере было ниже нормы (насосо ускорителя выдавал очень тоненькую струю, почти незаметно), но когда подкачал вручную бензонасос, все завелось и даже проехал 100 метров. Уже думал вызывать буксир, но попробывал еще раз и все завелось и домой доехал, теперь не знаю что и думать и куда лезть (вроде все работает, и в тоже время может отказать) куда теперь рыть бензонасос или карб???
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:46
Так,подожди.Я ж писал тебе-проверить уровень в поплавке.Ты говорил - норма?
Распылитель ускорительного насоса не причём.Он нужен для разгона авто,от этого не глохнет.Глохнет от того.что бензина в камере нет или пропадает подача.По насосу:износ толкателя,кулачка толкателя на распреде(но маловероятно,потому как авто рывками поехало бы))Если уровень в камере ниже положенного,значит смотри внимательнее как работает игольчатый клапан,авто глохнет и при повышенном и пониженном уровнях.
и КАК ТЫ ВРУЧНУЮ ПРОКАЧАЛ БЕНЗОНАСОС?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 0:47
Прокачал как обычно, вручную педалькой которая стоит на насосе (у меня бензонасос жигулевский). По струе ускорителя насоса я просто не разбирая карб вижу есть ли достаточный уровень бензина в поплавковой камере. Если бы игольчатый клапан заело бензин бы вообще либо не поступал, либо переливало бы (а перелив по свечам по моему хорошо видно, а так свечи в норме), а так я проверил при поднятом поплавке закрыто, при опущеном спокойно продувается воздух через носик карба. Может быть это из-за ухудшения производительности бензонасоса ввиду износа толкателя или загрязнения его внутреннего фильтра или если он качает то все равно нужное давление докачает, только вопрос времени? Мжет такое быть из-за загрязнения обычного бумажного фильтра, который ставят перед бензонасосом, и ухудшения его пропускной способности? И вообще домой то я доехал (может все прошло), правда как выезжать ли завтра - незнаю
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 1:34
Фильтр тонкой очистки (бумажный) ставят до бензонасоса.И его пропускная способность очень зависит от его чистоты и от качества топлива.А в топливе,чем ниже его качество,тем больше смол,которые создают плёнку на стенках фильтра.А вообще я бы посоветовал поставить фордовский насос,можно не оригинал.я брал за 800 р итальянский.Наши насосы полное "г".Потом возьми сверло и проверь зазор меж крышкой и поплавком в вертикальном положении крышки.
А уровень в камере по струе ты неопределишь,если не знаешь точных значений .
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 13:56
Соглашусь с гитаристом. Не стабильно работает игольчатый клапан. Закусывает его. Фильтры врядли, тачка бы плохо и не долго ехала при тапке в пол. А она кстати как едет, когда едет?
Я
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:59
Пацаны, я тут подслушал ваш разговор…
Можно отвечу? Спасибо.
Была и у меня такая беда с карбом только у меня МоторКрафт стоит однокамерный и насос родной. Делал я всё, что только мог и спецы разные смотрели…Короче в итоге причина в следующем - выработка на распреде и шток не (додавливает насос) а поскольку у него есть обратка то тут надеюсь вам ясно, что происходит. Сточил я прокладку насоса и УРА!!! Всё заработало но не долго :) а потом тупо заглушил обратку и езжу уже так года 4 точно.
Я не утверждаю, что прав на сто процентов
Escort CVH 1.6 МКПП-5, Карб. VV, хетч, белый, 3-х дв.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:17
ВАЗовский механический бензонасос на CVH - очень интересная мысль! :) Подробней бы об этом "кулибинстве". Може кому- нибудь пригодится в экстремальной ситуации ? Фоты желательно в студию.
Если точняк подходит, тогда в специальный раздел поместить, ИМХО(помню, что был такой где-то).
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:26
Молодец,Морда.Я ж об этом тоже писал...
Но всё равно,рад что вошёл с умными мыслями.Нам такие нужны.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:32
Миша.я бы не стал ставить вазовский насос.Это не карб от ВАЗа.Насос итальянский стоит 800-900 ру,думаю вазовский стоит не намного меньше.смысл только для тех у кого проблема купить фордовскую запчасть.У меня стоит итальянский-работает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:45
Действительно интересна возможность установки вазовского бензонасоса. Мало ли где чего? А вазовские - их везде полно. просто чтоб доехать.
А то был я в Пушкиногорье.... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 23:40
Юрка.Главное чтоб толкатель по длине подошёл и посадочный фланец по размерам..
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
