Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:55
 Заголовок сообщения: Замена или ремонт КПП.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 15:22
Всем привет. Вот такая у меня проблема. Вчера завел машину во дворе, и поехал, непроехав 15 метров на 1-ой с коробки послышился скреж (типа хрр-хрр)? (Коробка B5), остановился выжав сцепления, втыкаю 1-ую сцепления почти отпустив полностью машина начинает дергаться, и при этом заклинивает, опять пробуем тронуться расклинивает, втыкаю заднию проезжаю 1 метр задняя вылетает и тоже скреж. Хотя так все скоростя втыкаются без проблем, без хруста, в коробке не че не шумит, не воет. Что это такое может быть? Есть ли резон ремонтировать её?
И ещё вопрос у меня escort 92г. zetec 105л\с, коробка B5 если я захочу поставить MTX-75 она подойдёт без каких либо переделок?
И в чём разница между B5 и MTX-75? Примерная цена?
Заранее извиняюсь, за повторение топика, смотрел по поиску так не чё толком не нашёл и непонял!
ЗаЗ 968м
ВаЗ 21053 (Мировая машина)
Ford escort 1.8 16v (105 л.с.) 1992г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Замена или ремонт КПП.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 21:41
Скорей всего коробке пипец.
У них такая болезнь до какого-то года была.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 22:40
А, сколько машина прошла?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 2:12
Специалист отдела РЭА
MTX75 не пойдет-
у неё даже первичный по шлицам отличается... :(
смотри http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 2:19
то Mishal
так как у вас, В5 или иВ5, определили? :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 0:21
Nik писал(а):
то Mishal
У меня IB5. однозначно.
Спасибо за картинки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 2:36
У меня B5. Пробег 240 т.км. (А может 340! Точно не известно) У меня в Татарие привести коробку с Белорусии от 12 до 15 т.р. Мне кажется дороговато! Завтра сниму, спец один есть, отдам посмотрит, потом видно будет что там с ней. Короче вскрытие покажет! Как эксперт заключение даст, отпишу что с ней!
ЗаЗ 968м
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 12:20
MaX писал(а):
Завтра сниму.... отпишу что с ней!
Давай ...не забудь отчитаться. :!:
Если сможешь ,сделай фотки проблемного места.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:22
Вчера не получилось коробку раскидать, у этого чела мальчишник был, так что сегодня буду знать что с ней. Специально фотик возьму, сфоткую!
Народ ещё вопрос, подойдёт ли коробка от 1.4 движка, 1987года?
ЗаЗ 968м
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 17:30
Ты спроси тут у NOIS про взаимозаменяемость короба. он делал на двиге 1.8 помоему
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:06
Вчера Забрал коробку с сервиса! Вывод: Умерла, Одним словом проще купить б\у.
Полетел механизм переключения передач (2 скорости одновременно включались), стачило пару шестерёнок, Плюс надо менять подшипники, хотя мастер сказал если даже поменяешь подшипники, всё равно гудеть будет! Плюс Всё в стружке!
Сказал проще купить б\у, чем эту ремонтировать, он даже полностью разбирать не стал её, толку нет говорит! Собрал обратно!
И взял всё го лишь 250 руб. Хотя в другом сервисе 1500-2000т.р. за то чтобы разобрать, продиогнастировать и собрать!
ЗаЗ 968м
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 15:41
Лучше искать на разборках свою. МТХ вроде как более редкая ставилась на 2 л и 1,8 л 130 лс ,тоже встанет если поменять привода, кулису, опору и кажись диск сцепления побольше диаметр. На моей тачке предыдущий хозяин (Nois) менял iB5 на МТХ тема на форуме обсуждалась (по имени Nois все сообщ за лето 2006 выведи и найдешь). ИМХО плюсы - более надежная со слов разборщика Алексея, минусы шрусы и пыльники редкие если потом придется менятьи по вину тебе не закажут. По ощущениям от езды на разных коробках существенной разницы не заметил.
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 16:12
У меня лежит отличная, но к сожалению мне не подходящая, MTX-75. Если найдешь способ доставить из Великого Новгорода - продам тебе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:38
У нас в Белоруссию гоняют ребята! Заказал уже, с гарантией 1,5 месяца! От 8 до 10т.р недорого ли? Заодно сцепление, шаровые и пыльники шрусов надо поменять, потрескались, скока примерно пыльники стоят или подходят от чего нашего?
Народ если подскажите как фото вставить, выложу фотки коробки, успел сфоткать когда собирали!
ЗаЗ 968м
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 21:33
Мне MTX-75 досталась за 4000 рублей.
За столько бы и тебе отдал.
Наши местные разборщики предлагают B5 За 6000 рублей.
Алексей из Питера предлагает iB5 за 9000 рублей.
