Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:09
keeper писал(а):
Хто сделает? :D :D :D
Готов взять в тестовую работу.... :D :D :D :D :D :D
Могу собрать сей девайс :D но только через недельку, когда разгребусь на работе. предлагаю установить три подстроечника - тебе самому придется выставлять уровни (сливать и заливать бензин). сжигаешь полный бак, заливаешь 10 литров, регулируешь до красного свечения (не себя, а светодиода), заливаешь еще, снова регулируешь до желтого, следуя предложенному алгоритму делаешь зеленый. :D :D
У меня ввсе есть кроме входного сигнала - какое там напряжение при полном баке?
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:27
Около 5 вольт. Причем поплавок в баке нелинейный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:10
За 5 вольт спасибо :D
а нелинейность датчика нам по.... т.к. уровни устанавливать по уровню залитого бензина т.е. эмпирическим путем 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 18:41
Вернее наоборот - около 5 вольт при пустом баке и около 0 при полном =))
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:12
да бак я откалибрую с точностью до 0.1 литра.... БК же стоит... залью полный, эт 55 литров, а дальше по бк катаца и снимать показания, когда выжгу скока надо... :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 13:18
Гроза мужиков
интересная мысль... :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:42
Очень простая и доступная схемка:http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pribory/pribory.html#PARA_FUEL
Причем не только для уровня топлива.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 1:45
Хм. Интересно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:35
День добрый.
Сюда тоже чуток добавлю...
В журнале "Радио" № 6'1994 с.31 есть простая схема вольтметра на двухцветном светодиоде (4 уровня индикации). Если эту схемку доработать, то можно получить индикатор, работающий в режиме: до 10л. - мигающий, от 10 до необходимого уровня - горящий равномерно, при большем объеме - без индикации. Оставить один светодиод, который можно врезать в панель...
Если ее еще "порезать", можно оставить только мигание и все...
Можно оставить и двухцветный, зеленый - при полном баке и до некоторого порога, после которого включится красный, далее миг.красный...
С уважением...
Ford Escort, OHV 1.З, карб., 1988, черный, 3-х дверный...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 21:57
Штож вы так далеко то все электроники-рукодельники.... :roll:
Я б се много бы чего понаставил..., ток вот самому паять некогда, да и условий нет...
... а мыслей куча....
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 0:14
на свое усмотрение
Да ты шо! Это ж не двигатель перебирать! О каких условиях речь? Признайся - просто лень :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 0:17
Маниак
наверное я чего-то не понимаю,но у меня лежит датчик,от инжекторного бака :D там ТРИ провода,почему?может один и есть на лампочку?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:44
ShiphT писал(а):
Наструя дешифратор? Не понимаю. Вот что набросал тута. Тока схема требует точной настройки =))). А именно, надо померить какое напряжение приходит с датчика уровня при максимально полном баке и выбрать R6 таким, чтоб напряжение в точке KT1 было примерно таким-же. (процентов 5-10 попадания, точней не надо). Если это удастся осилить, то мы получим обалденный прибор, который в верхней трети бака горит зеленым, в средней – желтым, в нижней – красным. Меняя номиналы у R1, R2, R3 можно установить границы по вкусу =)). Например установив R1 = 10k, R2 = 0 (замкнуть накоротко) и R3 = 33k, получим что диод красный когда в баке примерно 10л и меньше, а остальное время – зеленый. =)))
Решил заморочиться с этой простенькой схемкой, только вот операционные усилители LM358M уже нигде не продаются. Какой можно взять аналог с подходящими параметрами, товарисчи? LM158? LM258? LM2904?
продано
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 2:39
Гонишь. LM358 вечная. Как и LM324. Посему НЕ ВЕРЮ!!! (с) =))))
Оптом:
http://efind.ru/icsearch/?search=lm358
Розница (Питер)
http://www.micronica.ru/order.phtml?keyword=lm358
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searc ... 58&x=0&y=0
http://www.megachip.ru/search.php?search=lm358&x=0&y=0
На букву М не смотри, бери с любой. Так штоб паять удобней =)))
Но если совсем невтерпеж, бери lm2904...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:39
Спасибо, куплю любой.))))))
продано
