Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 18:59
при включении зажигания бензонасос включается ,но не выключается как создаст давление ,а выключается только после выключения зажигания и то после подолжительного времени секунд 10-15 может есть у кого какие мыслишки поскажите если интересно вот предыдущее сообщение
p.s.форсунка ни каких звуков не издает
подскажите кто чего может
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... F2+++++cvh
FORD ORION CLX 92
1.4 CVH моно,а мне нравится моя машина
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 2:33
Скорей всего виновато реле R8(реле задержки CFI). В нем стоит выдержка времени.
Ну и обвязку этого реле на плате в блоке реле неплохо бы посмотреть на хорошие контакты.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 9:56
что значит обвязку этого реле ,само реле новое ,но повторюсь форсунка не срабатывает
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 19:58
Теперича я уже ничего не понял... :roll:
Причем тут форсунка?
Ты же про бензонасос спрашиваешь?
Или про 2 трабла одним дуплетом?
Обвязка реле R8 - это в первую очередь хорошие контакты(пайка) колодки этого реле на плате(беда блока реле МК-5).
Затем по ногам:
на таймер этого реле:
15 - +12В с ЗЗ
31 - масса G1001
на контакты:
15-6 - на катушку реле бензонасоса, пред F3 и на питание некоторых датчиков( в т.ч. и форсунки :!: )
30 - +12В с преда С на аккуме(сидит постоянно)
Сделай замеры тестером и отпишись.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 21:11
мерием на установленном блоке там где вставляются реле
я все правильно понял
только это уже завтра какие еще могут быть соображения
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:41
сегодня немного разобрался получилось следующие
первое нет искры
второе не срабатывает шаговый моторчик
а безонасос после влючения зажигания срабатывает ,но нет выключается ,а выключается после отключения зажигания через 10-15 секунд при этом щелкает реле зеленое большое
на контактах шагового мотора напряжение 0,88 такое же и на форсунке
на блоке не померил забыл может кто знает где это могут исправить в москве
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:21
Походу дела у тебя не приходит +12В с ЗЗ на 15 ногу ентого "большого зелёного" реле :D , которое и есть реле CFI R8. А также это же +12В не приходит на катушку и на мозги - это всё одна цепь.
Танцуй от ЗЗ - уходят ли с его контакта +12В(черный провод). Затем, приходят ли +12В с ЗЗ в блок реле. Если приходят, трабл в самом блоке. Снимай его, разбирай и ищи причину.
Найдешь и устранишь причину - бензонасос начнет работать как положено.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:37
объясни по пунктам желательно как все это сделать
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 2:28
Ну я ж вроде как уже написал... :shock:
Ну давай исчо раз:
1. Один щуп тестера на массу(и не убираем), второй - на клемму ЗЗ(черный провод). Включаешь ЗЗ(не заводишь :!: ).
2. +12В не появились на клемме ЗЗ - плохо. ЗЗ ф топку или пытаешься починять.
3. +12В появились на клемме ЗЗ - отлично. Идем далее.
4. Щуп на клемму черного провода с ЗЗ в блоке реле.
5. +12В не приходят - плохо. Обрыв в проводе.
6. +12В приходят - отлично. Идем далее.
7. Щуп на ногу 15 реле R8 не вынимая этого реле из платы блока реле.
8. +12В не приходят - плохо. Или обрыв дорожки в блоке реле, или плохая пайка в колодке реле.
9. Вытаскиваешь блок реле и разбираешь его. Или в Факах или на форуме недавно подробно расписывалось, как это делается. Ищешь, где трабл и устраняешь.
Кста, реле точно исправно? Новое?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 12:14
передомной реле R8 ноги
вершняя горизонтальная -2
левая -3
правая -1
нижняя -4
три эти ноги вертикальные
спасибо за помощь
и еще раз где клема 33
а так же нога 15
реле новое было весной
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 14:08
ЗЗ - это не клемма "33", это Замок Зажигания, цвет провода клеммы указал. Сорри, если не понятно написал.
Нога 15 - это нога реле R8. Если реле перевернуть, у его ног на основании есть маленькие циферки. Каждой ноге соответствует свой номер.
Реле было новое весной - прошлой или этой??? :shock:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 22:05
рел покупал летом 2006 года ездил мало пробег примерно тыщ 10
я же написал на ногх у меня другие цифры
если перевернуть то мы имеем
горизонтальный контакт под номером 2
нижний 4
левый 3
правый 1
подскажи какая нога 15
огромное спасибо за помощь , а то другой народ молчат
с нетерпением жду ответа
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:04
ау люди ну подскажите какие номера на ногах у реле
че как гады у меня реле не стандартное
нижний 4
левый 3
правый 1
подскажите какая нога номер 15
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:55
а что думаете про ЭДИС в этом аспекте сегодня прозвонил провода от ЭДИСа к положению колена и к модулю зажигания провода целы ,но питания к колену не идет ни при зажигании не при стартере ,а на фишке ЭДИСа провода на модуль там +12 может енто ЭДИС голову делает
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 22:24
Делай так, как я говорю и не лезь в дебри.
Твой ЭДИС берет питание как раз с этой ноги реле:
15-6 - на катушку реле бензонасоса, пред F3 и на питание некоторых датчиков( в т.ч. и форсунки )
Ещё с этой ноги R8 питается датчик оборотов, клапан угольной канистры, а также 2 провода идут на БЭУ на 37 и 57 ноги. И через пред F3 запитан подогреватель лямбды.
Разбирайся сначала с R8.
Удачи! :wink:
