Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ГТО - Автомобиль не в порядке
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:53
По тормозам мне боль-менее понятно. По Фарам тоже.
А куда сувать отвертку для регулировки выхлопа - полная загадка. Ну тоисть вааще полная. Я понимаю, как работает двигатель первого паровоза, а вот с инжекторным современным что делать ума не приложу.
GTO-01.jpg [ 76.38 КБ | Просмотров: 2542 ]
ESCORT 1,6i 16V ZETK-E L1H 1997 ZELENY'Y
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 11:53
Чет я не понял....
Откуда по СО и СН такие нормы?....
У меня есть данные, что СО до 2%, СН до 1200 единиц.... а тут до 0.5 и до 100 соответственно....
Или я не про то?
Последний замер у меня показал 0.4 и 200 соотно... (еси не обманываю)....
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:45
Может неплотность в системе выхлопа,у меня тоже были заниженные показания - потом заткнули тряпкой выхлоп и с двух мест как засифонило - трещины заварил и СО прошел сам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:10
Нипонял, ты что, непрогретым туда приехал????
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:33
andy077 писал(а):
ГОСТ Р 52033-2003 читайте :) Машина с катализатором, значит должна обеспечивать. А то, что там катализатора нету давно, никого не волнует. Хотя можно попробовать пободаться - там несколько видов катализаторов и у каждого свои нормы.
Вот я и говорю - в госте в этом сказано что прогреть двигатель не ниже минимальной рабочей температуры устанновленной изготовителем, но не менее 60 градусов. У этого мотора в районе 85-90 где-то. А в бумажке записано что измерения при 22 градусах были... Ессно он богатит - прогрев же. Неповезло что оборотов меньше 900 на ХХ уже было (890), а то бы косяк сразу был =)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 15:38
Хоть у меня и была мысль поехать на 15-ке пройти тех. осмотр самостоятельно, но обдумав я решил эту мысль отбросить и считаю что сэкономил себе кучу времени и нервов!
Теперь мне ТО проходить в 2009 году :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 18:33
Кошмар форума =)
Моё ТО, уже несколько лет стоит2500, хотя последнт раз отдал 3000р, с доставкой в офис. :D
Не хочу тратить время и деньги на честное прохождение ..........
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: ГТО - Автомобиль не в порядке
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 21:30
100g писал(а):
.... куда сувать отвертку для регулировки выхлопа - полная загадка....
Я думаю, это не отвёрткой регулируется. Это ж не карбюратор.
Надо подключать спец.компьютер к блоку управления двигателем и менять там какие то параметры...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 22:52
Ага. Т.е. двигать на компьютерную диагностику двигателя штоли?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 0:21
Для начала его надо ПРОГРЕТЬ! Пока он не прогрет все значения должны зашкаливать. Ибо в режиме прогрева он богатит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 0:33
Специалист отдела РЭА
да...прогреть....и перед этим просратся дать...на высоких оборотах погонять......
а вопше намерить можно что угодно... :wink: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 1:05
Методика измерения:
Прогретый до рабочей температуры двигатель глушится, на него навешиваются всякие датчики-анализаторы. Заводится, не менее 15 секунд крутится в районе 2500-3500. Отпускается. Не менее 30 сек работает на ХХ. Только после этого делают первое измерение. Ставят 2500-3000 оборотов. Выдерживают не менее 30 сек. Снимаю еще раз измерения.
При других измерениях, результаты могут быть завышены. Иногда в десятки раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 3:02
Ну, вродябы прогретый был движок.
Дело было так.
Час ездил перед замером точно. Приехал на площадку - заглушил. Оформил документы - 5 мин. Завелся - заехал в бокс - заглушил. Одну минуту стоял. Завелся и начался тест.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 12:21
В бумажке написано - 22 градуса. А должно быть не меньше 60. Или я это сам придумал?
