Текущее время: Пн ноя 17, 2025 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 0:46
Гроза мужиков
а чего резина в натяжку? цепляет?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 1:15
Диски широкие .
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 1:31
Гроза мужиков
а чего резину в ширину нормального размера не подобрать?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:40
В этом то вся и фишка очень хорошо смотрица,да и ездить прикольно...правда очень жестко...ну это сознательно раз такие диски брал...ничаво не цепляет...а если в размер брать то Ицкорт просто кончиться сразу...даже не тронувшись с места...это не езда будет а трата бензана на колеса...Вообщем про что я ,если брать 15 диски то только 7 ну в крайнем случае 6.5 а резину лучше 185\55...все в самый раз да и вылет не больше 38.Приезжай ко мне на шинку я тебе все соберу в лучшем виде:).
Escort XR3i Cabrio 91 г.в.
Engine-1.6 LJF (108 hp)
Filters-Pro Sport Performance
Rims-AEZ BIMO R17"-7J
Tiers-Front 215\45 R17 Rear 235\40 R17
Custom bodykit
Exhaust-Dual DTM custom
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 22:34
Гроза мужиков
да нет спасибо! у меня свои шинщики! :wink: с размерами уже определилась, диски на складе уже отложены, деньги тоже, жду резину свежую! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 22:36
Гроза мужиков
sennar писал(а):
Диски широкие .
вообще я себе почти такие же диски подобрала, только они будут черного цвета! :roll:
у тебя класивые колесики! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 21:47
GTS писал(а):
....Читал тут читал....я бы сказал что 185\55 для 7" диска маловато....
Для ширины 185 диск должен быть от 5 до 6 дюймов. :shock:
Надевать её на 7"- можно, но не нужно! Шина будет работать и изнашиватся не правильно. Боковина раздвинется(до 5 см.), а середина протектора - уйдёт внутрь.
Кроме того, в городе сразу покоцаешь торчащие диски о бардюры.
GTS писал(а):
....куда там 215 или 225 убьете же резину....
Ты не прав. Будет всё нормально.
Кто не верит , вот ссылка, посмотри таблицу:
http://www.glebst.ru/faq.html#car
GTS писал(а):
.... нормально смотрица и ездица...А на форде 17" 8J и резина 195\40....
Что значит нормально сотриЦа - не понимаю. Этим можно удивить только придурковатых пацанов .
Я вообще-то тоже удивлен:неужели, человек сам себе враг?
:roll:
Последний раз редактировалось Mishal Вс мар 04, 2007 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 7:16
Миш, уже второй раз за сессию, вынужден призывать участников быть нежнее в выражениях, это что-то много для нашего коммьюнити :!:
да и GTS все-таки шиномонтажник по профессии + вообще человек рукастый и пытливый (не принижаю и твоих тут достоинств)
призываю не выходить из русла аргументированного диалога
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 12:35
Ок.
Погорячился немного :)
Кстати , о шиномонтажниках.
Несколько раз были случаи, что собрав колесо в одном шиномонтаже, а потом приехав в другой , выясняется много интересного.
Можно услышать такое.... :shock:
Сколько шиномонтажников, столько и мнений...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 1:43
Mishal писал(а):
Ок.
Согласен....я сам часто на работе вижу труды других "шинок"...это вообще другая тема...
насчет ширины дисков по таблице...я понимаю что программы могут рекомендавать...но по практике все выходит по другому...даже очень интересно обьяснить следующее:возми три шины одинакового типоразмера,но разного производителя,они будут значительно отичаться друг от друга по размерам....это практичесий факт....
и насчет убиваемости дисков и резины...Литой диск служит в основном для эстетической функциональности,ну еще в некоторых случаях он легче стального...так что коцать их о поребрики наверно не стоит..А резина в основном изнашевается неправильно"в центре" из за неправилного давления....предписанной данной шине к данному автомобилю...вот все...
Custom bodykit
Xenon-J power 8000K
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 12:12
GTS писал(а):
... шины одинакового типоразмера,но разного производителя, будут значительно отичаться по размерам.....
Да, я это не раз замечал.
Особенно часто бывает что, например шина 195/60 шире , чем 195/65. причём на 1,5-2 см. Не знаю чем объяснить.
Ну , а диаметры шин в пределах 5-10 мм. отличаюся почти у всех...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:41
Одного размера но разными окажутся оригинал и протектированная покрышка (обычно протектор наваривают поверх старого каркаса и он получается толще), зимняя и летняя (у зимней новой глубину протектора делают 10-12 мм, а летние новые 8-10). Про то, что один размер разных производителей может быть разным слышу впервые, хотя на продаже колёс отработал не один год. Хотя допускаю, что у Российских колёс свои допуски. Так нельзя сравнивать 165Р13 и 165/80Р13 - у русичей "полнопрофильная" это с профилем 82 (если не ошибаюсь). Просто конкретно с российским товаром дел мало имел. У нас он запрещён к ввозу в связи с несоответствием евронормам... :roll:
Говорю то, что думаю, но не утверждаю... Просто мысли вслух...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:46
Mishal писал(а):
шина 195/60 шире , чем 195/65. причём на 1,5-2 см. .
Подвергну сомнению. Дело в том, что 195 - как раз ширина (протекторной части). Является величиной постоянной. Если сравнивал ширину по месту посадки на диск на снятой покрышке, то ширина эта зависит от способа хранения покрышки. Если она лежала в пачке внизу, то ессно борта у неё будут придавлены друг к другу. На одинаковых дисках одинаковый размер ширины должен иметь одинаковые значения. На разных по ширине дисках их ессно разопрёт тоже по разному... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 1:07
А, как думаете, шины размером 215/60R14 встанут ?
Есть предложение:
Марка шины: Cooper
Модель шины: Cobra Radial G/T
Размер шин: 215/60R14
Категория: Легковые
Сезон: Всесезон
Цена: 88.00$
Не слишком ли здоровая?
Комментарий к файлу: шины: Cooper
Размер 215/60R14 Всесезон
Coopеr Cobra Radial GT.jpg [ 56.24 КБ | Просмотров: 4266 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 1:32
Sko
а 195/60 не пробовал поставить?
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
[ Time : 0.063s | 17 Queries | GZIP : Off ]
