Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 1:32
[quote="Nik"]to Courage
неплохо б и давление масла в системе проверить
(можно вместо датчика рядом с фильтром вкрутить) ...
Лампочка сразу гаснет, даже когда хочет заглохнуть на холостых (или датчик скорости или КХХ) , последней зажигается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:11
Courage писал(а):
To Jony У меня такая же машина как на твоём аватаре, тока чёрная. И гидрики тоже такие ))). Скажи у тебя Ghia? А то у меня по всем каталогам буфер другой и решётка чёрная. Думал меняные, а год совпадает.
))))) У меня типа тоже черная, это не гиа, а получила она столь приятный вид после того, как ей бампер раздолбали...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:18
А решётка, решётка то была? Выходит у меня ГИА? Может поентому в сервисной книжке написано GLX вместо CLX.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:20
Решетки тоже не было, CLX у меня.
А ты гидры махнул уже, на оригинальные?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:24
Аааа, что это я , ты же еще их не поставил, пытаешься наполнить....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:31
Клапанная крыщка уже привыкла к открыванию))) Ставил я их, тарахтела так что моего глушителя (типа Ремус) не слышно было минуты 3. А так как распред уменя не очень то, то побоялся дольше и махнул на старые.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:57
Courage писал(а):
Гадыыы....Не накачиваются, уже руки отваливаются, и качаю не пальцами а уже мозолями... И клал, и ставил на дно, и шприцом в дырки лил, и масло грел, и просто в масле держал. Вот. Поделитесь практикой, как закачивать сволочей, типа клал вот так, и качал, нажимая вот так...Пожалста...А то мож они Дерибасовские, а я качаю,качаю...
Клал гидрики в масло и накачивал за 7-10 качков. Те что не накачивались, а такие были, откладывал сразу в сторону.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:49
Спасибо!...Значит мои все в сторону (((
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 12:20
Автоэксперт широкого профиля
Всеж масленный надо бы проверить !
И выработку глянуть в голове, каналы чистые ???????????
Маслянный фильтр новый ??????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:46
Специалист отдела РЭА
to Courage,
raz ih, gidriki, v storonu i vernut' v magazin ne udaet'sja,
to vozmi i razberi odin akkuratno (verhnjaa krishka/kol'cso otvertkoi po perimetru "razval'csovivaetsja") i vijasni v chem problem.
Skoree vsego bol'shoi zazor mezdu plunzerom i korpusom...
ili obratn klapan ne rabotaet..
Poleznjak :o :
http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000642/index.asp?RUB=3
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:50
Сделаю проще. Пошёл в тот магазин, к их мастеру, тупому,как пробка, сказал чтоб сделал как надо, используя проданные гидрики. Сегодня посмотрю что будет. Ещё раз перерыл все гидры в магазине. значит каждый в своём пакетике, что интересно, нашёл два жёстких и в их пакетах масла не было, там всё сухо-сухо, а остальные, которые сжимаются там в пакете масло. Это значит что они просто вытекли. Говорит ли это о том что клапан в них неисправный???
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:51
Так я ж старые промыл и поставил обратно, набрались за три минуты..
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:20
слушай, Courage, да почитай же ты хотя бы здесь:
скорее всего там плунжер "болтается" или клапан залип,
разбери старый и "новый", поймешь что к чему ...
плюс на стук влияет выработка кулачков распредвала,
когда вынимаешь гидрики, можно увидеть кулачки.
Может тебе и распред надо менять, а про особенности замены
комплектом - смотри выше ...
Если "сточены" кулачки, или быстро "умирают" гидрики -
давление масла не помешает смерить - движок-то у вас относительно свежий :) ,
читал, что на цевэха\пте распред "умирает" если все более-менее ок после 250 тыков, не раньше.
так что у вас, возможно, масленное "голодание".
На маслен. насосе есть винт огранич давления, он может быть неверно выставлен,
или зазоры в насосе, или разбитые коренные. почему?, да хотябы грязное масло ...
да, короче, серьезная это тема ... по большому счету.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:44
To Nik спасибо за статью. У меня действительно стёртый распред, но в продаже таких нету. Из восьми гидриков сточился один на полтора миллиметра, и распредвал соостветственно тоже. Это не вопрос. Вся тема к тому что гидрики мне продали бракованные, так как даже без давления из них вытекло масло. сегодня буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:20
Courage,
<<сточился один на полтора миллиметра, и распредвал соостветственно тоже>>
esli postavite novi gidrik na takoi stochennii kulachok, to on cherez
mesjats-drugoi snova pomret!
... mogu posporit'.
vihod - zamena komplektom( +raspred) :(
(pri etom proverjat' na ljufti posadochnie mesta(podshipniki) raspreda.
esli den'gi est' - raspredi tut http://www.kentcams.com/
ne samoe deshevoe mesto no znamenitoe :)
katalog ihnii (pdf) skachai...
ih blizaishii diler: Camdibi-Izmir Turkey Phone: 090 232 4352396 Fax: Website: www.bestservis.com
Sorry za translit!
