Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Стучат клапана-2
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 13:54
Спасибо всем за отклики по данной проблеме! К сожалению она только усложнилась, т.к. заехал давеча к мотористу и отрегулировал клапана. Зазоры были-убрали, вроде как стали стучать потише(субъективное ощущение), но на ХХ движок все равно-как троит. Опрос советчиков показал, что возможен глюк в системе зажигания (система DIS без распределителя, с блоком ESC)-систему сбрасывал отключая АКБ), либо что-то в карбе (Weber 2V TLDM с ручным подсосом). Подскажите пожалуйста что-нибудь про данную систему зажигания и ее возможные глюки.
С уважением. Спасибо.
Escort'90, 1.3 HCS, MkIV
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 14:28
ESC2 не сбрасывается отключением АКБ,тк это просто электронный коммутатор,который в определенные моменты (по датчику положения коленвала) подает короткие импульсы на крайние контакты разъема DIS-катушки (на среднем контакте-12В).
Рекомендую примерную последовательность действий:
1.Проверяем свечи и ВВ-провода.
2.Организуем надежную массу на корпусе DIS-катушки.
3.Попробуй вытащить шланг от пробки маслозаливной горловины к воздушнику.Если работать станет устойчивей-значит дело в нем.Чистить или вообще вывести под машину.
4.Затрудненный пуск-смотри проводку к стартеру.Чудес не бывает,а бывают плохие контакты.
Если проблема решена-то напиши,плз,что там было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 0:57
Маниак
у меня на HCS стучат толкатели ,звук как у дизеля,клапана регулировал-не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:23
А откуда знаешь,что толкатели?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 12:54
Маниак
в сервисе сказали,я у них не первый с такой проблемой,там толкатели тонкие и загибаются быстро,смысла менять нету.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 13:49
У меня тоже HCS 1.3. Может будет не в тему,но хочу спросить: у всех заводится на 3-4 секунде после поворота ключа (на горячем двигателе, на холодном-это вообще отдельная история) или только у меня такая бага? Может это связано с датчиком коленвала?Я так понимаю,там на маховике метка есть какая-то,может она стерлась или состарилась?
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
