Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:54
И зачем он собственно. В выходные промыл инжектор. Но баг с "подзвякиванием пальцев" при разгоне не исчез. Приставал к диагносту с распросами, если не поможет промывка куда дальше копать. Сказал что может еще клапан топливный. И еще показал на один клапан, расположен справа от выпускного колектора. Сказал что если там пружинка залегла, то плохо. Вчера на даче вытащил это клапан. Вроде не грязный, но болтается там все в нем. Поршенек плотно не прилегает. Подскажите что за клапан и как он должен выглядить исправный. Может кто свой снимал?
Вот сфоткал его. Фотки на телефон, какчество г.
Комментарий к файлу: Место где он стоял.
Картинка(18).jpg [ 26.32 КБ | Просмотров: 22345 ]
Комментарий к файлу: Клапан
Картинка(17).jpg [ 10.05 КБ | Просмотров: 22345 ]
Картинка(16).jpg [ 16.48 КБ | Просмотров: 22345 ]
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 12:49
Клапан вентиляции картера. А вот как выглядит новый пока незнаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:16
А, как ты его вытащил ?
Он просто запресован в корпусе?
Посадка тугая?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 0:46
Народ, наконец-то я понял откуда он у меня берется. Есть такой клапан PVC( клапан вентиляции картерных газов). Он судя по всему у меня умер. Заткнул его кусочком целофана и все нормализовалось. Холостые обороты в норме,пропал провал, а главное вакуум исчез. Завтра пойду его выковыривать.
Вот интересная статейка на эту темуhttp://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=23323
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:24
Вот этот злодейский клапан.
DSC00523.JPG [ 41.19 КБ | Просмотров: 22265 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:26
А это его местоположение: Рядом с корпусом термостата
DSC00524.JPG [ 55.31 КБ | Просмотров: 22264 ]
 Заголовок сообщения: Трубка вентиляции картера (Зетек)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 22:13
При очередном задумчивом разглядывании содержимого капота, обратил внимание, что трубка вентиляции картерных газов пережата у входа в коллектор. Место темное, узкое, углядел случайно. Трубка изгибается под практически прямым углом, сжалась из-за усталости резины. Взял медную проволоку,диаметром ~1 - 1, 5 мм, навил пружинку на хвостовике сверла подходящего диаметра, вставил внутрь трубки. После сборки перегиб убрался. Что станет лучше - не знаю, хуже явно не будет...
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 0:51
Специалист отдела РЭА
как сказать, некоторые наоборот "душат" входы, а вентиляцию картера - в атмосферу..
хотя сиё и не правильно, но если картерные сильно "дуют" то или в атмосферу или КРД ..
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 9:06
Slava писал(а):
...пережата у входа в коллектор...
А где там перегиб может быть? Какой колектор?
Это эта трубка ?
::thinking::
У меня всё нормально:
Комментарий к файлу: Трубка вентиляции .Зетек
84761864.jpg [ 112.57 КБ | Просмотров: 20734 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:06
Mishal, нет, видимо та, что с клапана вентиляции идёт во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 14:37
Не эта?
Комментарий к файлу: трубка
img_0220_372.jpg [ 96.55 КБ | Просмотров: 20723 ]
Комментарий к файлу: клапан
img_0221_146.jpg [ 105.45 КБ | Просмотров: 20731 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:43
Mishal, вот этот уголок резиновый входит в кусок металлической трубки, что под термостатом проходит, а вот с обратной стороны эта трубка соединяется с впускным коллектором посредством искомого шланга.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:53
А как узнать работает он или нет, кроме как искать вакуум в шланге на воздушный фильтр?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 19:55
linder80 писал(а):
А как узнать работает он или нет...?
По моему, это простой обратный клапан для воздуха.
Он пропускает воздух только в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:30
Если не ошибаюсь в железячке есть что то типа шарика ( клапана ) и если железку потрясти то звук будет как будто размешиваешь балончик с краской.
Escort 1.8 Zetek 1996
