Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель некрутится более 3500 об.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 0:57
Многие проблемы с движком решил, осталась одна- нераскручивается больше 3.5тыс об. Как-будто срабатывает ограничитель обороов. Может у кого есть мудрая мысль по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 1:02
У тебя автомат....там все геморои :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 1:06
Спасибо успакоил
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 3:52
кик-даун работает? елси нет - смотреть кнопку,или трос или как оно на форде сделано :?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:16
У человека на пассате была такая проблема. Я уже писал вроде. Крутится до 3500, а дальше начинает колбатись, затыкаться... Не крутит в общем... Все заменил. Ничего не помогало. Прогорела дырочка в глушаке, поехал он его заваривать и нашел причину - катализатор выбило со своего места, упал он в первой банке (там прогорело внутри все). Испачкался всякой сажей конкретно и когда обороты большие, поток выхлопа сильный, его подхватывало потоком и забивало трубу. Отпустишь газ - катализатор упадет вниз и мотор хорошо работает... Так что многое бывает....
Но сначала действительно проверь все режимы АКПП. И еще, поподробней опиши трабл - есть ли ход педали при ограничении, как ведет себя мотор - просто упирается в обороты и все или есть еще-что-то....
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:43
Попробуй проверить на таком режиме:
1. "Кикдаун" - тапка в пол.........обороты поднимаются до 3000-3500 об.
2. Слегка приотпусти тапку и снова тапку в пол.............и должно быть тебе шчасце....... :oops: :P
У меня так работает............... рвет из-под себя шо зверь, особенно при повторном нажатии!
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:59
У меня вопрос. :?: Не хотелось просто плодить темы.
Ситуация аналогичная.Только машина не хочет ехать при 3000 об/мин.Как будто за бампер задний кто то держит.Карбюратор настроен, мыли не так давно.Бензонасос качает будь здоров.Катализатора нет...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:01
Автоэксперт широкого профиля
Ты проверял, обе камеры открываются ??????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:03
Возможная трабла - не открывается вторая камера. Временно проволокой соедини привод второй камеры с приводом первой, проверь, не изчез ли эффект. Но только временно так сделай. Если исчез - смотри неисправность во второй камере. Проверь мембрану, ход заслонки - не закусывает ли? И т.д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 13:03
Вобщем то мысль была про вторую камеру.Когда то смотрели,вроде обе открываются.Но.Не помню...Сени будем сматреть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 13:06
сцепа не ведет?...
мож правда выхлопуха забита?....
со второй камерой вариант....
уровень бенза в поправковой камере мал.... те на больше 3500 его просто не хватает...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 19:59
[quote="ShiphT"]У человека на пассате была такая проблема. Я уже писал вроде. Крутится до 3500, а дальше начинает колбатись, затыкаться... Не крутит в общем... Все заменил. Ничего не помогало. Прогорела дырочка в глушаке, поехал он его заваривать и нашел причину - катализатор выбило со своего места, упал он в первой банке (там прогорело внутри все). Испачкался всякой сажей конкретно и когда обороты большие, поток выхлопа сильный, его подхватывало потоком и забивало трубу. Отпустишь газ - катализатор упадет вниз и мотор хорошо работает... Так что многое бывает....
Катализатор стоит вертикально перед движком
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 20:02
Спасибо попробую. А на нейтрали он тоже некрутится выше 3500?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 23:39
Начнем с педали газа - Нажимаю на 1/3 хода, разгон до 3500, дальше расколбас, чем больше нажимаешь - тем хуже. Проверил ДПДЗ на линейность, вроде нормально. На колодке напряжение 5 вольт и масса присутствуют. Про АКПП - Как наличие автомата отражаются на работе двигателя в положении селектора P, N? На ходу разгонять непробовал, вид еще неприглядный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 2:34
МОРОЗ писал(а):
.. Как наличие автомата отражаются на работе двигателя в положении селектора P, N?
на многих автоматах отсечка на нейтрали и паркинге срабатывает раньше, в районе 3-4 т.об.
