Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:22
Холёся писал(а):
У меня глюк какой то....
на приборке периодически загорается лампочка аккума, меряла - гена (новый полгода) выдает ок 14, аккум обслуживаемый, заряд в норме...
никаких проблем по заводу (даже в мороз) нет! Аккум не разряжается (проблема около недели).
А лампочка то светит, то гаснет, то при увеличении оборотов мигает...
проводку смотрела, даже влепила родную фишку к гене... все равно появляется...
что может быть???
Хочу тебя, Юлечка, огорчить, это не глюк. Это гене пиндык приходит. По-барабану, новый или нет, спалить гену элементарно... :(
Теперь ответь на вопросы:
1. Гена какой?
2. Оригинал?
3. Проводку на потертость и растрескивание изоляции смотрела - голубой провод с гены?
К лампочке от гены идет голубой провод. Заглуши свой кар-кар, затем включи зажигание. Скинь фишку голубого провода с гены и коснись ей массы. Лампочка должна гореть без всяких миганий.
Если так, снимай гену и тащи на диагностику. Я уже не раз описывал симптомы, но если лампочка мигает при увеличении оборотов, то очень похоже что трабл в регуляторе напряжения.
Если у тебя есть потенциал самой проверить регулятор(нужен БП с плавной регулировкой напруги до 16В, тестер, лампочка 12В 3Вт), объясню как это сделать.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:51
Мож ты и не ожидаешь от меня такого, но у меня все это есть, обьясни методику. =))) А то что я знаю несколько другой комплект требуют....
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:29
Ни-и-и понял... :shock:
Тезка, пост твой или Холёсин??? :roll:
Я б удивился, еслиб у тебя этого не было... :lol:
Метода проста. Цепляешь БП на РН, а на щетки - лампочку. Начинаешь плавно поднимать напругу вольт с 3-х - лампочка будет тлеть и загораться ярче.
При 13,9-14,4 Вона должна обязательно полностью потухнуть и не загораться(закроется выходной транзистор РН).
Потухнет ниже - будет недозаряд. Выше - перезаряд.
У меня тухнет при 13,35 В.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:58
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
генератор Дельта Электрик (он же упакованный Лукас) на 55, проводку смотрела не раз, все нормально...
У меня по заводу нормально, другой раз заведешь лампочка тлеет или ярко горит... потом гаснет, снова минут через 20 ... я уже так неделю езжу, аккум не разряжается... не пойму? :? сегодня генератор скину и оттестю...
спасиб! есть еще что в гене посмотреть??? или может проще сразу на диагностику свозить!?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:59
Гроза мужиков
что может быть???
1. Гена какой?
2. Оригинал?
Удачи! :wink:
Мозг, провод голубой скидывала, лампа не горит вообще! :?:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:03
Гроза мужиков
Если это регулятор напряжения, его при ремонте можно заменить?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:15
Удачи! :wink:
Мой пост, тёзка, мой. Просто увидел что гуру хочет знаниями поделиться и вот решил не упустить момент =))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:24
А это сделала?
Можно, конечно. Только сначала надо убедиться наверняка, что трабл в нём.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:27
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
А это сделала?
Удачи! :wink:
вот блин... значит скидываю провод на массу, если загорится/нет, то что???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:51
Если лампа горит ярко и не моргает - то всё ладушки в цепи голубого провода.
Если не горит или моргает - нет цепи или плохой контакт в цепи.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:54
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
если не моргает, значит регулятор напряжения??? А как часто они выходят из строя??? и причины???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:03
Ну, Юлечка, ну ты как злая-злая гестапа. :D
Сначала проверь РН. Я ведь сказал, что наиболее вероятно...
А так причин может быть еще несколько, окислы в контактах массы РН на гене, щетки, обмотка шьет на массу...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:09
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
регулятор напруги находится на одной пластинке рядом с щетками?? если так, то щетки я новые ставила 3 дня назад, не помогло! :evil:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:19
Как 3 дня назад, ведь ты сказала, что гена новый? :shock:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:17
Chaos писал(а):
Ребят у вас тут нешуточные дебаты идут, а можно спросить у вас, такую весч:
если у меня есть вольтметр и он постоянно подключен к замку зажигания (т.е. при положении ключа 0 он отрубается), вопрос собстно вот в чём что он у меня показывает и можно ли по этим показаниям судить о заряде аккумулятора, а то у меня там бывают значения и менее 12,6 вольт! и значит ли это что какая-то трабла с генератором или его проводами,
Неужели я такой незаметный :cry:
