Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 18:26
Yuriy_Escort писал(а):
Iggi1981 писал(а):
Ну если тебе удастся срисовать маркировку генератора - считай, вопрос решен... Но думаю 55Ач можно ставить не задумываясь.
Я так тоже думаю, но хотел бы услышать обоснованый ответ (без обид)
В мануале как правило приводятся данные о токе отдачи генератора.
Не понял, на что обижаться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 18:33
Ток при работе генератора, который приводиться в мануалах реально намного ниже реального ампеража аккамулятора (как и написано в мануале)...короче надо немного разбераться в электрике (это даже не электроника)
Исходя из этого возможно эта тема рассчитывается по какойто формуле...
Классная тачка - Бэха семёрка, но предпочитаю Escort, 95, 1.4I
Купе, синий металлик, хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:06
Да ну, какие формулы... Чем мощнее генератор - тем больше тока он может дать в единицу времени. Чем мощнее ("ёмче") АКБ - тем больше она протянет при отнимании у нее тока. А заряжаться она будет даже генератором мощностью в 1А, вопрос - сколько времени... Так что тут никакого значения по емкости придавать не надо, ИМХО. Я б поставил максимальный по габаритам (который влезет). Ну и разумный компромисс с ценой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:50
Iggi1981 писал(а):
... Я б поставил максимальный по габаритам (который влезет). Ну и разумный компромисс с ценой.
что я и сделал..... акк ДЭУ, 72 а-ч, зеленый, с окошечком для контроля...
 Заголовок сообщения: Re: Аккамулятор сдулся!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 21:20
...Можно ли кинуть 55 Ач или 60 Ач,...
Можно без проблем. Все так и делают.
Ну, будет заряжатся немного по-дольше. Ты этого не заметишь.
Будешь новый покупать - обрати внимание на полярность.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:40
Зря вы так, батенька...
Заметишь - заметишь...особенно зимой после пробочек...и ночных зимних стоянок на улице... :lol: Если гена по току дохленький...
2 Yuriy_Escort:
Ну, генератор то какой?
Пример по своей: штатный аккум 45А/ч.
Гена ставится на 2 тока - 50А и 70А.
У меня стоит на 70А - предхоз поставил Пауэр Инт. 55А/ч
Я даже не задумываясь осенью взял Хоппеке 60А/ч.
А вот еслиб у меня гена был на 50А, тогда бы подумал уже... :roll:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 21:27
Покажите мне дураку пальцем, где в мануале написаны параметры штатного аккумулятора?
Желательно еще и на каких моторах какие генераторы, а то лезть к считывать информацию с генератора неохота.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 21:28
А вот это не факт.... поставить мона, любой, какой влезет... Я вот не знаю, какой у мя стоял... а поставил бош, 70ку...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:17
Генераторы разные в зависимости от года выпуска Эскорта.
На последних 1.3 стоят Магнети-Марелли.
На последних 1.4 соят Боши.
На Зятьке видел, стоял Митсубиси.
Ток гены и ёмкость аккума в зависимости от фарша эскорта.
В каком-то мануале встречал...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:38
Это то понятно.
Возьмем стандартную ситуацию: что ставят на заводе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:40
А на таком как у меня?
Может быть, вспомнишь в каком?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:50
Да вот поискал-поискал, чёт не нашел.
Надо будет ещё на работе посмотреть...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 4:57
Ну я тогда маркировку с него считал:
54022419 12V
Date: 21-94
Type: A127-70
G4X2A
86AB10300NB
12 вольт - понятно.
Последня строчка тоже понятно (партнумбер, правда не пробивается в Микрокате).
Непонятно с датой и с типом и с началом первой строчки и с четвертой строчкой.
Этикетка с лейблом Ford.
Все строчки нанесены тиснением, четвертая строчка черной краской (как слова Date и Type).
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:04
Вот самая главная строчка: A127-70
70А он может...
А вообще, это итальянский Magneti-Marelli, гуано, в общем...
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 18:17
да вроде эту ситуацию не раз разжевывали же на форуме, ставить большей емкости можно, но при этом надо ориентироваться на среднесуточные пробеги и условия движения, если мало ездишь, пробки - аккум большей емкости при штатной гене, рассчитанном на меньший, не будет его успевать заряжать до конца, аккум будет хронически недозаряженным - что не есть гуд для его здоровья, но это можно пережить, переодически заряжая его до конца зарядным устройством
