Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 23:19
Автолюбитель
Zel_(Zelgadis) писал(а):
2_Паш - просто представь себе как ты будешь по льду (частичному льду) съезжать с горки с небольшим поворотом на передаче :)
ну так а тормозить-то при этом никто не мешает же!? смысл в том, чтобы торможение двигателем заменяло бы или дополняло обычное торможение, обгоняет задняя ось (двигатель не достаточно тормозит значит) - тогда подтормаживаем ногой, а лучше сразу оценивать развившееся ускорение на спуске и дорожные условия и распределять тормозные усилия должным образом
Просто попробуй в скользком повороте под горку резко сбросить газ, но только чтоб места было много и машин вокруг не было, я думаю, ты почувствуешь этот эффект о котором я говорю, которого стоит опасаться
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 5:53
tnomres писал(а):
от горловины, до горловины способом
А, простите за незнание, это делают работники АЗС? В смысле заливают по полной. Или нужно самому в нужный момент пистолет отжать? А то я один способ знаю только - пистолет в горловину, деньги в кассу, бензин пошел. :D
вставляем пистолет в заправочную горловину бака, ставим предохранитель пистолета в положение непрерывной подачи топлива, денег в кассу даем с избытком (если это только не Несте и не Шел заправки), называем номер колонки и говорим волшебную фразу - "до полного", можно ждать пока не сработает автоматическая отсечка пистолета, можно и после этого вручную доливать топливо до горловины, играясь предохранителем, только в следующий раз надо аналогично заправляться =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 6:05
если не забуду - то попробую!, а также потом попробую подтормозить еще в это время :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 12:57
Вы бы знали, как меня одолел этот расход. У меня Escort 1.6 CVH кабриолет, карб, злостный автоподсос. По городу около 11, 12л., по трассе 6-8. Сегодня поменял воздушный фильтр старый был весь черный. Масло(Shell), свечи(NGK), фильтра - все новое. Мотор после капиталки, пробег 1500км. Заводишь холодную машину, столько дыму ,как будто туда ведрами бензин льют(злостный автоподсос). Как прогреется все нормально. Расход думаю из=за езды на холодный мотор. Карбюратор ford vv, пока машина полностью не прогреется он напрямую в цилиндр бензин льет(злостный автоподсос). Думаю причина в нем. Воздушник поменял, может быть расход упадет...
StreetRacing from Cheboksary
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 17:39
ja proboval kak-to
poluchaetsja trudnoupravljaem6y zanos
no zabavno :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 20:03
занос на переднем приводе - трудноуправляемо априори :D,
но справимся :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 15:44
Внимание, дамы и господа (звучит барабанная дробь)
в нашем цирке необычайностей новый гость.
25 литров на сотню 95-го.
Периодически хочется повеситься.
1981, 1.3, карбюратор от ваз 2108.
Вот такие чудеса бывают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 18:37
не верю!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 22:37
Автолюбитель
:o Да...
Для начала проверь, не течет ли у тебя бензин где-нить, если нет, думается смотреть надо ВСЕ, что влияет на расход топлива : свечи, провода, трамблер(если есть), карбюратор, возд.фильтр, стиль вождения, не закисли ли колодки, и т.д. Подозреваю, что у тебя букет неисправностей, уж очень цифра пугающая. Обязательно отпиши, когда разберешься, интересно...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 12:06
ты просто рекордсмен среди нас!!! :lol:
можт у тебя бак просто пробит???
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 12:35
Был расход 13-14 на сотню и дохлый датчик зима-лето.
Долго искал его, зима уж почти кончилась....неделю назад забил на поиски, просверлил дыру в воздухозаборнике и закрутил туда саморез, который зафиксировал заслонку в положении "зима". По предварительным данным расход уменьшился до 11 литров.
Кондратич рекомендовал сделать это еще осенью:)
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 14:05
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=10259#10259
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 17:14
присоединяюсь к предыдущему оратору
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 23:13
Жестоко. Я подкладывал под рычажок холодного запуска кусочек картона.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 20:55
Всем привет! Ford Escort 1997г. 1,3 HCS, карбюратор. Расход 95 (ПТК) от 7 до 10 литров на сотню. Замеряю как описано выше, заправляюсь до полного бака и смотрю суточный пробег. Расход зависит от стиля, если начинаю гоняться (хотя с 1,3 плохо получается) подрастает до 10. Когда езжу без комплексов 7-8 литров на сотню.
С уважением.
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
