Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:31
Ananieff писал(а):
Отцы! Как он называться должен? А то яндекс мне много на "доп девайс с диодами в прикуриватель" не выдаст :(
А разъем прикуривателя универсальный, или есть варианты?
проще в любом Вазовском магазе спросить (но быть он может конечно не во всех)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 3:34
ShiphT писал(а):
Когда пендюрить будешь, не забудь что провода тебе переделать придется - со стартера силовой скинуть и заизолировать. Амперметр врезать между пучком проводов из клеммы и самой клеммой. Силу стартера кинуть отдельным проводом в обход амперметра. Если так не сделать - при первой же заводке попалишь прибор. Да и не заведешься наверняка....
Тезка, можно попробовать сделать так:http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
Сам правда ещё не пробовал...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 4:18
Как в Яндексе он называется не знаю... :( Что-то типа "вольтметр с индикацией цветными диодами"... :roll: Патрон прикуривателя (стандартный, подходит для любого прикуривателя) с коробочкой на конце. Обычно стоят три диода в ряд: красный, жёлтый и зелёный. При заведёной машине показывает работу генератора, на заглушеной - состояние АКБ (там расшифровка показаний диодов тоже на корпусе имеется). Один раз мне попался такой прибор с пятью диодами : четыре красных и один зелёный. Тоже каждый диод был на свой вольтаж настроен... У нас продаётся в любом автомагазине, стоит на рубли еси перевести рублей 200 что ли... Или меньше... Не помню точно... Его можно постоянно в прикуривателе держать, можно как тестер при конкретной проверке втыкивать... В моём ФОРДе из-за него пепельница не закрывается, посему вожу в двери и иногда сую в прикуриватель...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 5:39
Специалист отдела РЭА
скока копий поломано :)
MozgoveD, мы с ShiphT-ом вообще можем от одного "литиевого" элемента три года питаться, при этом функциональность - не слабее ЭБУ инжекторного будет :lol:
нама монстры свинцовые не нужны... :D
/// но со стабом акку сравнить..эт кру-уто =)
Собственно по делу - господа товарищи форумчане, попробуйте раскройте секрет Uxx
нижепоказанного аккумулятора (фокусов тут нет, я честно подрубил мультиметр (проверенный) ). Акку - в хх режиме :)
Varta_rezerv_xx_4369a.jpg [ 33.18 КБ | Просмотров: 3536 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:32
Я с такими аккумами в живую не сталкивался - блю динамик "легендарная" серия Варты. С добавками серебра.
Что-то читал про них и их навороты, очень-очень хвалили.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:58
Автоэксперт широкого профиля
Коли уж пошла такая пьянка...............
.............. кто что слышал про ГЕЛЕВЫЕ аккумы ???????????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:04
вчера четвертый (!) в моей жизни Варта Блюдинамик подвел! достался с новой авто, уже хотел похвалить его на форуме... ан нет... теперь ничего хорошего про эту серию от меня не услышите :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:18
Не понял, если он в хх, где клемы??
Я
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:42
кстати, акку на фото имеет дату производства его корпуса 02.2002 ...
(а на фронтальн. наклейке - точка розовой краской)
Dimon,
хх режим - в смысле неподключен вообще к потребителям. снят с машины. (и давно...... :D )
Observer,
что ж с ним, с Блюдинамик-ом, приключилось?
Вадим,
имеется в виду необслуживаемые, "сухие" (условно говоря)?
например в пультах охраны стоят..
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:58
Не только слышал, но и видел! Даже хотел приобрести, хотя жаба душила по-страшному... :(
Зачотная штукенция.
Не боятся наклонов - т.к. вместо электролита в банках гель.
Скажу конкретно про Эксайдовский:у нас продаётся гелевый с круглыми банками. Электроды свернуты в виде спирали. Для большего поверхностного контакта. Помойму на 55А/ч, но пусковой ток 900А :!: Зверь, а не аккум!!! :D
Дорогой сцуко, у нас больше 5тыров стоит. Уж хотел разориться... Но у него один минус - по габаритам высокий, не лезет в МК-6. Пришлось только облизнуться...
ЗЫ:Где-то была ссылка на подобный, к сож не могу найти...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 14:26
Ребят у вас тут нешуточные дебаты идут, а можно спросить у вас, такую весч:
если у меня есть вольтметр и он постоянно подключен к замку зажигания (т.е. при положении ключа 0 он отрубается), вопрос собстно вот в чём что он у меня показывает и можно ли по этим показаниям судить о заряде аккумулятора, а то у меня там бывают значения и менее 12,6 вольт! и значит ли это что какая-то трабла с генератором или его проводами,
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:43
Зачотная штукенция.
Дорогой сцуко, у нас больше 5тыров стоит. Уж хотел разориться... Но у него один минус - по габаритам высокий, не лезет в МК-7. Пришлось только облизнуться...
Думаю, тебе повезло, что не купил.
Гель - конечно круто, но не для наших условий....
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=161468
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 15:25
Nik писал(а):
...Observer,
обесточил авто, когда надо было на нем поехать, и это всего лишь после трехдневной стоянки, лампочки все были выключены (специально проверил), магнитола без морды была подключенной, хорошо хоть ключом двери открываются,
этот четвертый Блюдинамик - годовалый акккум, из трех предыдущих два с авто вместе доставались, совсем не древние причем, один сам покупал новым, летом еще ничего, зимой все как один сбоили, разряжались, постоянно на зарядку таскал, как стал использовать Эксайды - о зарядке забывал на всю зиму
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:14
Гроза мужиков
У меня глюк какой то....
на приборке периодически загорается лампочка аккума, меряла - гена (новый полгода) выдает ок 14, аккум обслуживаемый, заряд в норме...
никаких проблем по заводу (даже в мороз) нет! Аккум не разряжается (проблема около недели).
А лампочка то светит, то гаснет, то при увеличении оборотов мигает...
проводку смотрела, даже влепила родную фишку к гене... все равно появляется...
что может быть???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:44
Проверь косу у аккумулятора. Не раз писалось об износе оболочки проводов и соответственно утечке тока в связке проводов.
Вадим.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
