Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:34
dsa писал(а):
Я думал это не секрет,тут же у нас и лежит:
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
Э нет, на последние Эскорты там дешевый pdf. Там таких красивых схем нет.
dsaБудь внимателен.В интерактивной версии 80-90 годы и лежат схемы(цветные) не только на старые,но и на последние Эскорты.Я ж не сам нарисовал-принтскрином нарезал..
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:51
Так этож схема с 1996 года.куда дальше? Следующее вроде Фокус?
А у меня 99-го года! :P Правда у меня Эскорт Экспресс. Их видимо позже сняли с производства...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:31
Аранд,я имел ввиду что с 96 и дальше к 99му схемы не менялись,иначе они были бы.Я так думаю..
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:34
Заодно и просветил. Я, если честно, думал, что в 99-ом тока Экспрессы ещё и шлёпали... Значит "гражданки" тоже ещё сходили с конвейера... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:46
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:49
Шильдик писал(а):
Читал... Много думал... А для тех, чей родной язык - русский? :oops: :lol: :lol: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:59
Век живи, век учись.
Я даже не заглядывал туда. Теперь скачаю и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 3:01
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 14:49
У меня тоже лампочки дохли, так что пришлось снимать и немало. Делюсь опытом. От торпеды надо отделить верхнюю пластмассу. Делается это с помощью отвёртки, аккуратно, не спеша. Там есть шурупы и есть клопы (клипсы). Важно определить где что, с помощью фонарика осмотреть и отверткой не слишком усердствуя, отковырнуть. Предварительно снять ручки воздуховодов (они держатся трением). Клипсы желательно не растерять, а то намучаешься доставать. Но это всё цветочки. Ягодки начинаются при снятии рулевого колеса. После разборки кнопки гудка и центрального болта в ход пошел винтовой домкрат, т.к. силу надо приложить немеренную. Тут понадобилась изобретательность, но рулевое колесо было снято, хотя с некоторыми внешними повреждениями. После такой зверской операции я решил лампочки больше не менять и заменил их все светодиодами.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:07
Как я уже писал,сам лично несколько раз вынимал приборку без снятия баранки.Зачем самого себя "иметь".С помощью смекалки приборка очень удачно обходит руль без ущерба для неё :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 1:01
у меня все нормально открутилось.
и руль сняла без проблем. :wink:
с ним рельно неудобно панель отковыривать. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 11:53
О том, что приборная панель снимается без руля я где-то читал. Но одно дело чтиво, а другое - в натуре. Если кто изловчился, то поделитесь опытом. О том что рулевое колесо снимается руками я тоже читал. Не знаю какую силу надо иметь для этого, но у меня с первого раза и винтовой домкрат не взял (хотя он машину поднимает). Я хотел уж под домкратом оставить до следующего дня (иногда помогает из-за температурных колебаний), но повернул ещё пол-оборота и тогда "выстрелило". Тут дело, видно, в возрасте машины. Думаю, что снятие руля первое за 9 лет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 11:55
Да панель скидываеца легко.... и вылазит в ЛЕВУЮ сторону от колеса...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:46
руль мешает все-равно, Виталь :lol:
я его снимала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 20:02
Насчёт руля-обратись к тому ...удаку,что последний его закручивал :lol: ,а на счёт приборки я опытом делился.Один момент - может на 97 годе баранка ближе к таблу?У меня снялась...
