Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:45
MEtALL писал(а):
лан спасибо, обязательно попробую....
Но все таки на пальцах сложно понять...
Где че открутить то я понял, а че откуда вынуть - нет!
Да эт тебе сидя у компьютора непонятно,В авто сядешь и всё буит ясно... :wink: как и что крутить...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:47
А если он отрвался, то куда его присабачить?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
Спасибо!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:55
Этот провод как я писал идёт в кожухе у радиатора от генератора,у тебя он тоже синий. на место и "присабач"
гена.JPG [ 79.22 КБ | Просмотров: 7119 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:01
А есть программа с такими схемами, только на следующий Эскорт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:02
Bryking писал(а):
Чего это ей перегорать? Она же работает считанные секунды только при включении зажигания? Как проверил, если не вынимал?
У Меня такое было. Тоже думал, что эта лампочка. Но фиг вам. Это оторвался где-то в жгуте синий проводок на генератор, т.е. на обмотку возбуждения. Спецы нашли его и спаяли. Теперь все ОК...
Вот-вот . У меня так же было: с дуру вынул приборку,чтоб её(лампу АБ) поменять,а оказалось- синий провод оторвался( у радиатора) он то с гены на лампу и идёт...
Все точно так и у меня было :) :) :) У радиатора... Пришлось расплетать жгут у радиатора (кусочек), а также заменить тот кусок, что болтался от "толстого" разъема около стартера (кусок провода черного цвета, а на гене он синий). А приборку так снять и не удалось. Трос спидометра, сцуко, не открутился ни как. А руку за приборку я не смог засунуть. Электрик как то свою лапу просунул и лампочку вытащил, показал, что живая :) и также обратно вставил. Специалист, однако! :)
Так этож схема с 1996 года.куда дальше? Следующее вроде Фокус?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:04
И то верно.
Тогда скажи, где эту схему взял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:05
Миша.я свою руку тоже ободрал :lol: А трос в пластмаске на спиде,надо нажать на пластмаску ,он и отстегнётся...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:07
И то верно.
Я думал это не секрет,тут же у нас и лежит:
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:08
Я уже писал, что трос спидометра пытались открутить от коробки передач, вернее, от датчика скорости или движения (имеется у меня такой) но ничего не вышло, а ломать еще не пришло время. Весной снова займусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:16
Ну можно,как вариант трос и от коробки отсоединить...Но мне показалось,что от приборки проще...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:25
Да, это то еще развлечение.
Возможно получится поменять лампочку аккумулятора, не отстегивая тросик спидометра.
Но руль то снять несложно, там всего одна гайга на 22 (если конечно нет подушек, там я не знаю).
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:26
Э нет, на последние Эскорты там дешевый pdf. Там таких красивых схем нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:31
Мне руль не мешал :lol: ,приборка как по маслу через верх вышла...
