Текущее время: Сб ноя 15, 2025 0:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Торпедо и панель приборов...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:16
Вобщем дело в том, что перегорела лампочка на панели приборов и я хочу ее поменять...
А панель ваще никогда не разбирал, поэтому хочу спросить как енто делается... если можно с эллюстрациями...
Заранее спасибо!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:53
Зацени соседнюю тему про Хайнес.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:59
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:18
Да там я че то ниче не нашел...
Мож все - таки кто нить фоты кинет...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:22
В Хайнесе? Не нашел фоты?
Т.е. ты хочешь, чтобы я нашел фоты в Хайнесе и показал их тебе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:27
Честно говоря не нашел... много про что нашел, а именно про это не нашел...если не затруднит...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
Какая лампочка сгорела, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:28
Аккумулятора... она точно сгорела, я проверил...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:35
Чего это ей перегорать? Она же работает считанные секунды только при включении зажигания? Как проверил, если не вынимал?
У Меня такое было. Тоже думал, что эта лампочка. Но фиг вам. Это оторвался где-то в жгуте синий проводок на генератор, т.е. на обмотку возбуждения. Спецы нашли его и спаяли. Теперь все ОК.
ЗЫ: Но все равно зарядка начиналась только после 3000 оборотов, т.е гена запускался. Ездил я так даже не могу точно сказать сколько ...около 3-х месяцев. Потом на форуме тема была недавно, вот и начал искать причину.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:37
Зажигу я гонял по 500 раз на дню... и потом все бывает, это ж эскорт!
А проверил я что зарядка с гены идет!...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:38
Тем более, что гену недавно переберали...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:39
Скажи зачем тебе фоты? Там все проще пареной репы.Когда возьмёшь отвёртку и сядешь за руль,сразу поймёшь что делать.
Открути вверху саморезы облицовки,снизу на защёлках она,поддеваешь и облицовка в руках.Дальше-четыре самореза самой приборки,потом слегка тянешь на себя,пропихиваешь руку и отстегиваешь трос спидометра(он будет держать приборку) А дальше, можно неотстёгивая разъёмы питания панели, заменить лампу(любую) поворотом по оси гнезда...
Мануалы рекомендуют снять баранку.Я не снимал её и вынимал всю приборку целиком...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:42
лан спасибо, обязательно попробую....
Но все таки на пальцах сложно понять...
Где че открутить то я понял, а че откуда вынуть - нет!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:43
У Меня такое было. Тоже думал, что эта лампочка. Но фиг вам. Это оторвался где-то в жгуте синий проводок на генератор, т.е. на обмотку возбуждения. Спецы нашли его и спаяли. Теперь все ОК...
Вот-вот . У меня так же было: с дуру вынул приборку,чтоб её(лампу АБ) поменять,а оказалось- синий провод оторвался( у радиатора) он то с гены на лампу и идёт...
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:45
Лан тоже гляну, но помоему он у меня черный...
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
Последний раз редактировалось MEtALL Чт фев 22, 2007 0:46, всего редактировалось 1 раз.
