Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по датчикам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:40
dsa писал(а):
Правда у тебя может стоять Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) и тогда пары ДАДВК + ДТВ вообще нет.
Да, MAF присутствует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:49
dsa писал(а):
Courage писал(а):
PTE это и есть CVH с распределённым впрыском.
Я знаю, только сразу не догнал, т.к. нечасто с ними встречаюсь.
Почитай мануал и скажи нам, какие там точно датчики у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:51
Что? Оверквотинг?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:54
Больше всего интересует зачем на датчике температуры антифриза 4 провода и что за датчик на впускном коллеторе между средними форсунками ниже топливной магистрали. ( 2 провода) Знаю что на СЕФИ есть система прокачки топливо вокруг форсунок для запуска на горячую. Может этот датчик относится к ней? Где должен находится датчик детонации?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:55
dsa писал(а):
Что? Оверквотинг?
Просто качать долго час с чем то. Дайлап 56.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:02
Courage писал(а):
Качаю. Чёто долго показывает. какой объём?
22.5 МБ. Но окупается полностю. :) Там данные про все распространенные марки.
dsa ссылку уже дал. см. мой первый пост в этой теме.
После установки надо распаковать архив add. скопировать его в папку vehicle (которая появится после установки) и запустить, а то без этого программа умрет через 2 недели.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:05
Я понимаю, но это же не причина цитировать меня без всяких комментариев.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:08
Я понимаю, но это же не причина цитировать меня без всяких комментариев.[/quote]
Сильно задело?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:10
Courage писал(а):
Сильно задело?
Не, просто у меня чего то шутливое настроение сегодня. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:28
Перечисляю датчики (на английском.) по CAPS-у
1-Air temperature Sensor-ATS
2-Cooliant ----- -----CTS
3-trotille pot -----TPS
4-Mass Air Flow ---- MAF
5-Oxygen Sensor-OS
6-Crank Angle Sensor-CAS
7-Vehicle speed Sensoe-VSS
еще разное-
Pulse Air system PAS
Electronic Pressure Transducer EPT
Delta Pressure Feedback Electronic DPFE
Electronic Vacuum Regulator EVR
Exhaust Gas Recirculation EGR
и наконец(было дано только аббревиатура, не знаю что означает)
TSS,
ETV
Кажется все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:34
Про процедуру диагностики на твоей системе впрыска вот что говорят на главной двигательной странице фордфака:
Диагностическая процедура FDS 2000 (Serial Link Connector; 16-пиновый диагностический разъём с 1/95)
Интересно, что же это значит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:38
У машины обычный 3-х пиновый разьем диагностики. Только коды 3-х значные. Без считывателя не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:47
3-х пиновый не обнаружен, 16-пиновый есть. И ножек там задействованно больше чем надо для СТАР и ФДС . Наверное ОБД-2
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:50
Извиняюсь, наверно посмотрел не туда. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:54
Мдяя... С таким количеством датчиков точно надо начать с диагностики..
