Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по датчикам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 20:58
Уважаемые эскортоводы! Борьба с большим расходом на стадии проверки датчиков. Кто может помочь? Спереди на блоке справа вверху ( возле термостата ) маленький датчик на 1 провод - это на стрелку. На толстом шланге к радиатору датчик включения винта ( 2 провода ). На самом термостате датчик на 4 провода - это что? Почему на 4 провода? Спереди на впускном коллекторе датчик тем-ры поступающего воздуха? А что за датчик ( 2 провода ) сзади на впускном коллекторе? Что-то их многовато.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:37
программа для диагностики, CAPS называется. Полезная.
А вот здесь инструкция по диагностике
очень полезный саит по фордам.
Можно поиском на этом-же форуме. Много полезной инфы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по датчикам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 22:53
Значит так.
Датчиков, в той или иной степени влияющих на состав смеси, в наших моторах всего 8:
  1. Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ)
  2. Датчик Холостого Хода (ДХХ)
  3. Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости на блок управления(ДТОЖ)
  4. Датчик Температуры Воздуха (ДТВ)
  5. Датчик Абсолютного Давления во Впускном Коллекторе (ДАДВК)
  6. Датчик Кислорода (ДК)
  7. Датчик частоты вращения Коленчатого Вала (ДКВ)
  8. Датчик Скорости (ДС)
Почти по каждому датчику уже есть тема, в которой рассмотрены вопросы его проверки, ремонта, замены.
Прошлой зимой я сам боролся с такой ситуацией и победил ее. Название темы, в которой это происходило я не помню сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:22
dsa писал(а):
Значит так.
Датчик Абсолютного Давления во Впускном Коллекторе (ДАДВК) - может он быть двухпроводный? Например тот что в центре впускного коллектора сзади? Читал где то что есть датчик абсолютного давления в пускном коллекторе имеющий только два значения: есть вакуум - нет вакуума.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:23
Посмотрел по CAPS-у. По-моему провести диагностику самому будет трудновато, там 3-х значные коды :?: , но система управления EEC4 :?: . А я и не знал. Я думал что 3-х значные коды пошли с EEC5.
Так что придется идти на диагностику в автосервис. (конечно если случайно не завалялся где-нибудь в дебрях гаража считыватель кодов.) Но это все-таки дешевле, чем жечь по 20 л на сотню.
Есть другой вариант. Вооружится всякими электронными приблудами вроде вольтметров-осцилографов и проверить подряд все датчики, но это при наличии соответствующей квалификации, времени и нервов.
Я бы поехал на диагностику.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:24
Читал всё и по много раз. По SEFI очень мало и ничего нужного мне. Даже в мануале на схеме нету датчика температуры с 4 проводами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:29
Погоди, что то я пропустил, что у тебя SEFI. Если SEFI, то немного другие датчики.
Но факт остается фактом. Стоит проверить все датчики с помощью тестера и осцила и все станет на свои места.
Да, коды ошибок не помешали бы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:31
dsa писал(а):
Значит так.
dsa, это немножко другой мотор и полный впрыск, а не моно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:32
PTE это и есть CVH с распределённым впрыском.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:33
Нет, он трехпроводной и еще трубочка с вакуумом к нему идет.
И зависимость у него сложнее, чем просто да/нет, т.к. вакуум в данном случае - это степень разряжения - достаточно относительная величина.
Правда у тебя может стоять Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) и тогда пары ДАДВК + ДТВ вообще нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:35
Скачай и установи CAPS. Там все параметры по твоим датчикам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:36
Я знаю, только сразу не догнал, т.к. нечасто с ними встречаюсь.
Почитай мануал и скажи нам, какие там точно датчики у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:37
Что за CAPS? Ссылку в студию.
Я только про Mitsubishi CAPS знаю - это их каталог запчастей.
P.S.: Увидел ссылку, что то я торможу сегодня.
Последний раз редактировалось dsa Ср фев 21, 2007 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не слышал про CAPS. Система управления EEC-IV. В паспорте написано. Диагностического разъёма который упоинается во всех источниках нет. Есть пара двухконтактных разъёмов слева и справа фар и всё. А вот в салоне есть справа у ног пассажира колодка типа ОБД-2 но вот с контактами невсё ясно. Вроде ни под один из протоколов не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:40
Качаю. Чёто долго показывает. какой объём?
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
