Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:55
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:28
Здраствуйте уважаемые участники форума. Я к вам со своей проблемой. Для начала немного о себе:
Я молодой водитель, мне 18 лет. Я являюсь обладателем форда эскорта 1.3L Mk3 80г.в. В 90г. он из германии попал к моему батьку. Но у него был служебный автомобиль, и этот практически не эксплуотировался, зимой вообще не ездил. Только последние года 3 он постоянно ездит. Так вот, теперь этот фордик перешёл ко мне. Состояние хорошее. И щас ближе к лету намечаю кап.ремонт- подварить, покрасить, перебрать двигатель, подвеску и т.д. Ну так вот.
Испытываю огромный информационный голод по моей версии эскорта. Перелопатил интернет, толком не нашёл ничего. Меня же интересуют какие-либо технические решения, может быть лёгкий тюнинг, да и вообще любая информация, относящаяся к моей машине. Поделитель пожалуста ссылками люди добрые. Или может быть тут есть матёрые автовладельцы escort Mk3? У меня бы имелось к ним множество вопросов.
Заранее благодарен, с уважением, Михаил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:37
ну так и задавай свое множество вопросов =))))
Здесь довольно много людей имевших дело с мк3 и мк4 (технически они идентичны, рестайлинг). Доку можно взять сдесь же, только линк не помню, поиском находится легко. Можно скачать как мультимедийное на русском, так и Хайнеса в оригинале (англ). Еще есть очень хороший ФАК - http://faq.ford77.ru/
Дерзай!
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:18
Ты определись с вопросами, я конечно не опытный, но донора разобрал и свой потихоньку перебираю,апо сему может чем и помогу по ремонту..а может и запцацками..
И где находишься подпиши.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:07
Stels писал(а):
...И где находишься подпиши.
Он написал:Курск-горд герой...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:11
а вопросы то где? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 0:29
Спасибо, дружище, уже увидел, но когда я смотрелподписи небыло.
Ну будем помогать чем можем!
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 14:13
Задам не все сразу, так как нужно собраться с мыслями.
1 вопрос- Подходит ли панель от младших эскортов к Mk3 или может быть с какого нибудь другого автомобиля?
2. Когда после дождя летаю по лужам куда-то поподает влага. Двигатель начинает жутко троить, а при низких оборотах глохнет, заводиться только с толкача с горки или на троссе, но обратно когда падают обороты глохнет. Вот так пару раз тащил домой на троссе уже. В чём дело? Трамблёр? Куда попадает вода?
3. В книжке есть схема, как панель снимать?
4. Может подкините фоток тюниных Mk3
5. Не работает шкала топлива. Я тут что-то про это читал, но толком не понял. Как думаете в чём проблема? Пишут, что вроде вазовский датчик не катит. В принципе есть доступ к автомобилю донору, но он находиться так скажем в труднодоступном месте :) Но если что-то лучше снять, чем купить, то сделаем.
пока всё, но уверен вопросы ещё появяиться.
Ford escort 1.3L Mk3 80г.в.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:54
Какая панель? Приборов? Не знаю, но лучше свою найти.
Трамблер. Сними крышку протри, просуши, не грех и заменить. Ну на самом деле не должна она туда попадать, если все нормально прикручено, но если все же попадает, кожух какой нить надень(тока чтоб не перегрелся)
Приборов? Есть. Довольно просто. 4 винта. (хотя зависит от приборки наверно)
Не замарачивайся. Не та машина.
Проблемаа в датчике, который в бензоваке. Прще всего не заморачиваться, а расчитать на скока км тебе полного бака хватит и заправлять по полной всегда (хотя если студент на полный бак не должно денег хватать )))[/quote]
Я
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 23:53
+1 ко всему, и:
2) Кроме того возможно один из проводов высоковольтных будучи мокрым начинает шить на массу. Рекомендуется тщательно осмотреть и при наличии каких-либо подозрений на дефект сразу заменить.
5) Или опять же проводок. Что от датчика к приборке.
