Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 1:32
ShiphT писал(а):
А я спорил тока из соображений что двигатель зовут шаговым, и на некоторых других авто он таковым и является. Чтож. Если практика говорит что шаговый вовсе не шаговый, тогда приношу извенения - был введен в заблуждение. Движок-то КОЛЛЕКТОРНЫЙ!!! =)))))))))))))
Шаговый он тока ОБЗЫВАЕЦА.... там движок обычный стоит.... Хотя скорее всего, меандром и управляеца с мозгов... Тута ты права....
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 2:27
Не, он не меандром тада рулится. Меандр тада тока мешать будет. Это в других применениях стоит шаговый, но не тута... =(((
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 2:33
Специалист отдела РЭА
вот и я почитав первую пару постов и название выпал в осадок и тупо втыкал в монитор минуты 2.....
думал может у вас шаговым мотором коллекторный зовут или я уже русский забыл....... :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 2:35
Я воопче не понимаю, почему его в мануалах шаговым обзывают...
Когда его разбирал, был немало озадачен, увидев обычный коллекторный движок постоянного тока... :roll:
Для регулировки типа микрик на два положения:тудема-сюдема...
Правда, шток быстро елозит... :D
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 2:59
Кажись знаю почему так зовут. Потому как в тазах стоит именно ШАГОВЫЙ =))))) А, как известно, качеством они не блестят...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:04
Ну если он коллекторный, то управление можно сделать двумя кнопками.
Нажимаешь одну - выдвигается,
другую - задвигается.
Только напругу на кнопки через делитель подавать надо, пару вольт,
что бы медленней ездил :D и нажимать коротко :wink:
Реакция человека на сей девайс явно будет заторможенной :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 1:44
yur_capricorn писал(а):
Ну, собсно, из названия все ясно.
Достал он меня уже - обороты прыгают все время.
Можно ли какой нить реостатик поставить, типа как от регулировки яркости подсветки приборов, чтобы регулировать положение штока?
Обороты прыгают не от плохой работы моторчика, надо искать причину в другом.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
Последний раз редактировалось miros Вс фев 25, 2007 2:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 1:57
эт я знаю.... но проще порешить шаговый, чем перетряхивать карб...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:27
Юр, ты говорил что решил вопрос заменой мембраны?
У тебя какие были симптомы? у мя пока не прогреется надо держать педаль газа, а когда прогрелся вс равно иногда норовит заглохнуть. Туда-сюда скачут.
Помница Олег писал что поможет установка башки на карб с ручным подсосом. Или же мембранка поможет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:57
Mixx
Помню,писал,так и есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 5:17
Вообщем нашел я решение этой проблемы! Делал напарнику на работе, хозяин "доделаной"машины очень доволен(прыгал радовался)))) ! Вообщем все очень просто на шаговый мотор приходит 4 провода красный черный и еще два какихто. Так вот для того чтобы обороты сами по себе не прыгали и машинка запускалась не на прогревочных 2500об и обороты постепенно падали до 800 , а сразу на 800 без перегазовок, надо прервать питание этого моторчика (красный провод с напругой 10 вольт) и поставить кнопку в салон !Таким образом получается электронно-ручной подсос ! Допустим выходим с утра заводим машину она стартует на 2500 и перед тем как обороты упадут до 800, отключаем питание моторчика этим выключателем , обороты остаються на прогревочных(на ваше усмотрение), после того как машинка прогрелась опять включаем кнопку обороты падают на 800 ,снова отключаем кнопку обороты хх остаються неизменными! далее приехали в место назначения сделали свои дела сели обратно в машину и с выключенной кнопкой заводим машину и о чудо машинка завелась ,тихо без нервов до оборотов хх! ))) так же было замечено (на конкретной машине) что после пары быстрых нажатий на газ исчез провал хх приводящий иногда к заглушению авто! Подопытная машина CVH 1.6 карб 1997 г в! Если кто хочет избавиться от данной проблемы, но сам не хочет(или не может) то могу помочь,пишите в личку договоримся :lol: Могу впринципе FAQ написать с фотками поскольку знаю, что даннная проблема очень распространена!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
Последний раз редактировалось Aleksander Вс мар 07, 2010 5:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 5:49
Вообще не понятно для чего на данный карбюратор перестали ставить автоматический тосольный подсос, а заменили часть отвечающую за дросельную заслонку (ступенчатую) на датчик положения , моторчик и мозг сименс около левой ноги водителя! Есть соображение, что из-за экологии !
