Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:44
а уж сколько ты еще не знаешь о кевларовой защите! ))))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:07
ну не знаю.
кевларовая защита, ИМХО, как пыльник хороша.
на сколько видел - гнется она неслабо. Толку, если на камень или глыбу льда налетишь? Она примет форму камня и по поддону долбанет так же... .
Ставить так аллюминиевую как на раллийных машинах.
Миниму 6 мм толщиной. Вот эта защитит много от чего.
И от штыря и от камня, и от коллеи:)
Гонщики на этих, правда 8 миллиметровых защитах, в гонках повороты проходят.:)
«Создайте автомобиль, похожий на мотоцикл, автомобиль, в котором водитель своим телом чувствует движение, повороты и остановку».
(С)С. Хонда
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 21:56
Гроза мужиков
теперь знаю поболее на практике... разодрала кевларовый жилет, щупала и тыкала, проверяла прочность самого кевлара...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 9:33
Злобный Говнюк
Холёся писал(а):
alexey vysotskiy писал(а):
Ну у меня стоит.... ничо так. ;) Дырка протерлась... Была бы железка - оторвало бы уже давно имхо.
Для сравнения - на малоохтинском виадуке двигаясь в сторону моста ал.невского в левом ряду стукаюсь об асфальт... там колея, так вот подвеска полностью выбирает весь запас под машиной, а его там по штату 11см, с защитой 9-10 ;(
По сугробам просто плыву...
у меня металлическая стоит ктлограмм 10 весит, когда ставлю (одна) с трудом на руки поднимаю, приходится кирпичами фиксировать, да у передние крепления тупо расположены!
Кевларовая я так понимаю легче (но вот насколько???), прочнее...
Если поставить уменьшится нагрузка на перед, морда станет чуток выше, за счет уменьшения веса...
Выше нет, но ниже - да. она толще.
стоит я так понимаю от 3000 и выше...
на новые машины вроде идут... а так в продаже или где в инете на эскорт купить так и не нашла! насколько оправдана установка такой защиты по сравнению с метеллической?
Хм.... не знаю. ;) Разве что она не гнется. И при сильном ударе не подопрет поддон.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 9:38
Злобный Говнюк
Walter писал(а):
для чего? пули останавливать? или чиста понты :wink: :?:
сдается мне и пластика (политилена или как его) хватит.... на японской королле 92го штатно стояла ...
да и на многих немецких я такую видел........и видел как она по бетону последнем болте волочилась :shock: :shock:
от камней и грязи помогает....а от арматурины торчашей из земли и титан( кевлар, углепластик, спектролит.....и т.д.) не спасут.... - у знакомой , кстати на эскорте, случилось такое.....поддон как консервным ножом...
А насчет арматурины - думаю может и выдержет, но не моя, моей капец давно. От предыдущего хозяина досталась. Там дырка в ней.
На самом деле, тут есть свои плюсы и минусы
Минус - стачивается об асфальт, дорогая, толщина больше
Плюсы - не гнется, легкая, весьма крепкая, не подвержена коррозии.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 9:40
Злобный Говнюк
Ну Лелику кевлар понятно - на разборки ездить, остальным только после тюнинга в моторный отсек не менее 3-4 косарей задумываться разумно.
ХА! 250 грина стоила ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:46
как проверяла-то??
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:51
сталь по своему не менее крепка и деформируется (поглащает энергию), а коррозии при ее толщине можно не бояться - авто сперва уж сгниет =)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:53
да хоть 150, суть в том, что несколько сэкономленных кило будут критичны только при серьезном тюнинге подкапотного пространства (ну или при большой исходной цене авто), остальное баловство
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:28
Гроза мужиков
как проверяла-то??
отверткой, ножиком, плоскогубцами, кидала ее, в нее... и т.д. пока не устала :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:26
Злобный Говнюк
Прогнивает не сама защита, а ее крепление... к сожалению. Бывает отваливается. Видел много раз. Все-таки эти стальные защиты делаются на российских заводах. ;)
Вот именно, что сталь деформируется, она не так упруга, т.е. не может самостоятельно вернуть исходное состояние, что бывает приводит к тому, что двигатель "ложиться" на защиту и стучит по ней ну и т.п. Кевлар не деформируется так.
Но это МЕЛОЧИ. ;) Выбор исзодит из предъявляемых требований. Я бы не стал, наверное, заморачиваться на это. Взял бы жестянку. А на машинах с клиренсом выше 14 см вообще пластик оставил бы. ;)
Да и еще, с кевларом я не думаю о том, что могу пузом чертить. Я концентрирую свое внимание только на юбке. Кстати, акустический эффект от кевлара тоже есть - он не "звенит" ;) Поэтому когда херачиш по снежным колеям не напрягает...
ПС Как бы низок соап не был, как бы тяжко с такой юбкой не было, а за все время - тфу 3 раза сугробы раздвигал бампером в целину заезжал - все ок. Застрять, конечно боюсь - автомат. Я не могу дозировать момент на колесах, поэтому заранее включаю winter. А без шипов очень легко встать ;) Закатать ямку в два счета.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 1:30
Гроза мужиков
ну да... эта говеная питерская защита не раз меня спасала!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 3:42
деформируется - значит поглощает удар, не передавая его,
отгнивших креплений не видел, ни на своих машинах, ни на чужих, но если где такое и встретиться - приварить ухо - не проблема, всегда будет к чему
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 13:29
Злобный Говнюк
Гыгы а я видел и на иномарках и на жыгах и у меня на зубле было.
Приварить не проблема, но когда эта хрень на землю падает... причем передней частью становится неприятно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 15:28
от этих и подобных неожиданностей спасает переодический профилактический осмотр днища, ну очень полезная процедура :smile134:
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
