Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:19
Walter писал(а):
...у меня старый ремень перескочил при резком (с буксом) трогании с места...
Это тоже легко обьясняется. Пока машина шлифует асфальт все в шоколаде. А вот когда последнее из ведущих колес находит сцепление с дорогой.... Колесо резко тормозится, так же резко тормозится вся трансмиссия и двигатель. А если еще пружины демпфера у ведомого диска сцепы зажаты, то коленвал испытывает резкое, ударное торможение. Распред и все что еще там, помпы/насосы и пр. тоже обладают инерцией. И если все что до ремня ГРМ было жеско связано с колесом и испытывало громадные нагрузки вместе с торможением колеса, то здесь самое слабое место - ремень. Если он старый, ненатянутый, то проскочить на зуб-два - это как семечки пощелкать. Он - самое слабое звено =))))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:29
разрешите немножечко флуда, я думаю, все рассудит рассмотрение процесса на молекулярном уровне :la-la:
Боюсь, проффессор, что это не поможет. Все мы знаем что при трении двух металических тел образуется неупорядоченный набор свободных электронов, которые разгоняются потоком вездесущих нейтрино и, в случае если электроны попадают в днище поршня, то сила их удара настолько высока, что может сдвинуть его. Этот процесс нам прекрасно может пояснить доктор силовых установок. С обратной стороны, сжимаемая смесь в одном направлении получает более упорядоченное движение молекул - они поляризуются и выравниваются вдоль оси сжатия, в результате чего броуновское движение перестает быть таковым и из хаоса превращается в узаконенное. Возникшее от поляризованных молекул (диполей) сжатой смеси электрическое поле имеет силу, достаточную для удержания потока свободных электронов и переноса их на 2й энергетический уровень атомов кислорода, в результате чего последний начинает проявлять трехвалентные свойства и молекулы кислорода из двуатомных "гантелек" превращаются в трехатомные "треугольники", именуемые озоном. Процес синтеза сопровождается выделением энергии, достаточной для проворота вала в противоположную сторону.....
ЗЫ. Если кому за травкой - в очередь! =))))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:49
ну вот, уже понятнее :D
ЗЫ. кста, действительно, сейчас пару в универе веду :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:40
Короче все, вопрос закрыт, опытным путем установил что дергать дизель нельзя, развалилась звездочка на распредвале и на ремне ГРМ зубы посрезало, клапана поздоровались с поршнями :cry: , полный звездец, круто я попал на бабло. У кого еще охота есть эксперименты проводить?
Renault Scenic 1,9 DTi F8Q, механика
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 22:50
Сочувствую....
Но тебе сразу сказали что дергать крайне нежелательно. Тем более что сейчас нет хорошего покрытия....
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 0:25
Начальник дизельного отдела
ShiphT писал(а):
bizon писал(а):
Walter писал(а):
Согласен с Шифтом при одном уточнении: для прокручивания с буксира холодного дизеля усилие требуется большее чем со стартера, а значит вся цепочка валов, участвующих в этом процессе работают как торсионы. А топливный насос, который создает сопротивление, является своеобрвзным тормозом и находится на одном ремне с коленвалом и распредвалом, весьма инерционен и не "желает" участвовать в колебательных процессах :D
Ну я думал то, что у дизеля тяжелей крутить коленвал не вызывает сомнений даже у специалиста по баржам..... =))))))
Валы как торсионы да, тоже есть, но их лепта незначительна, намного сильнее тут диск сцепления выступает, со своими "пружинками" =)))
Чей-то с цитатами не лады. Мои к Вальтеру прилипли. Я не в обиде, кабы он не обиделся? Ну, мы начали копать! Хотя, динамика этого процесса весьма сложная-ведь задействовано очень много механизмов и каждый со своими свойствами. Одно можно констатировать однозначно: провокатором всего этого поцесса является неравномерное сцепление колес с дорогой. 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 2:46
уффф :( , вылечивайся...
а именно что в прямом смысле "дергали"? или буксировщик делал все правильно и плавно, но все равно это случилось?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 2:49
Прочитайте, сэр, все с начала и от "плавности" ничего не останется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 2:50
Прими мои соболезнования. Нет, я не смеюсь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 3:18
И, все-таки, не могу не выразить эмоций. Ну какая же зае.......я эта русская сказка: "Не пей, братец Иванушка из козьего копытца-козленочком станешь"
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 5:39
в общем нельзя дизеля с толкача пускать ни при каком подходе и опыте буксировщика, но можно просто буксировать, так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:58
Буксировать всех можно, С толкача пускать - никого нельзя. Но если очень хочется...... Нужно соблюдать только основные правила:
1) Покрытие для запуска должно быть сухим с максимальными сцепными свойствами. Сухой асфальт. Пытаться дергаться во дворах, на местном снегу, льду и каше - недопустимо!
2) Не бросать сцепление. В идеале - натянуть трос, включить передачу и после этого трогаться тягачу с места. Набрав скорость достаточную для запуска мотора просто включить зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:19
ShiphT писал(а):
...Не бросать сцепление. В идеале - натянуть трос, включить передачу и после этого трогаться тягачу с места. Набрав скорость достаточную для запуска мотора просто включить зажигание.
На льду тягач не сдвинет с места буксируемую машину на передаче... Так что это только в идеале... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:21
А что Вы думаете о компрофорных сомпрофитах?
Теперь я тоже похож на умного чувака? :lol: :lol: :lol: :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:05
А для льда смотри пункт первый =)))) На льду - НИЗЗЯ!!!!! =)))))))))
