Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 23:40
Померял вазовским резьбовым компрессиометром себе движёк сегодня - 0,58 , 0,73 , 0,78 , 0,78, это я так понимаю, умножить на 10 и получатся те 12, 9 и т.д. о которых все говорят. Судя по всему, двигатель мой ремонта не видел с времён выпуска. Конечно это при ненастроенных клапанах, но врядли результат бы радикально изменился бы. Кстати, мерял так, отсоеденил провода от свечей и поочереди выкручивал одну из свечей, вкручивал компрессиометр, мерял крутя стартером, закручивал свечу назад. С учётом планов втыкания cvh летом не хочу в этот вкладываться более 2-3 т.р.. Насколько я знаю, фордам не характерны овальные колодцы циллиндров и часто можно обойтись заменой колец. Вопрос: Эта процедура, если она нужна, доступна самостоятельному проведению или нужно гнать мотористам?
PS: Да, я понимаю, что нужно снять голову и т.д. но готов на этот гимор в новогодние 10 дней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 4:09
Надо было все свечи вывернуть, перемеряю напишу
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:22
Прочитал первый пост, тох хотел тож написать, и тут на твой второй наткнулся. :D Праильно, нада все, ток во время измерений педальку газа до упора. Я у себя палочку ставил и в седушку упирал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 1:00
Начальник дизельного отдела
Если ни разу не делал и не видел, то лучше отогнать к мотористам. Иначе можешь парой комплектов колец не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 2:11
Автолюбитель
Ты знаешь, как-то это по-моему нехорошо, только кольца менять. Цилиндры ж тоже изнашиваются. Их бы тж отхонинговать не помешало. И без расточки цилиндров под какой ремонтный размер кольца брать?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 2:50
Качественный хон можно сделать только на спец станке, а это значит полная разборка двигателя. Тогда уж и шейки коленвала можно промерить, и нагар везде поснимать, и прокладки-сальники поменять и т.д. и т.п., короче в десять лней не уложишься если еще по магазинам бегать искать че подешевле. А цилиндры мерят нутромером в трех сечениях по высоте и в двух перпедикулярных плоскостях ( вдоль блока и поперек), по замерам определяют стоит растачивать или нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 3:30
Автолюбитель
СуперБизон! :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 3:31
Автолюбитель
Ну само собой, я их не напильником растачивать призывал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:16
Выше сказанные советы были даны не тем кто знает как, а тем кто хочет, но не знает, дабы избежать лишней мороки.
