Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: Машину дергает во время движения
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:57
Вопрос: у меня Escort во время движения (не при трогании и не при переключении передач), а просто ни с того ни с сего на любой скорости, едешь себе спокойно, вдуг машину дергает, как будто глохнет или захлебывается, потом дальше едет нормально. И так несколько раз. Обороты вроде держит нормально. Такое буквально пару дней. Что может быть и что делать? Всех заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 13:53
М.б. соринка в карбе по каналу ходит туда-сюда?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 13:56
Было нечто похожее, при этом дерганье обычно происходило при выходе двигателя на нормальную рабочую температуру, причина была в коммутаторе, туда попало масло и он постепенно накрывался, потом совсем перестал работать, еще может быть плохой контакт клапана подачи топлива (для карба Вебер DFTM) при тряске например.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 14:19
Здесь немножно не так (я думаю). Тут дергает при при достижении двигателем нормальной температуры и в самом начале движения может.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 14:22
Еще, могут ли быть здесь при чем-то свечи? Просто был один совет - их заменить. А еще почистить карбюратор. Кстати, какой-то специальной жидкостью, просто побрызгать. Поможет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:53
ОТЕЦ
ОТЕЦ
сначала разобрав :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 9:37
Видел рекомендацию промывать снятый карб настойкой cilit из хозмага для очистки грязностей, но надо через минуту-полторы раствор смывать (газовым баллончиком для промывки карбов, например, дешёвым самым или прополоскать в литре-двух самого дешёвого бензина, но каналы продуть полбому) - а то попортит металл карба. Попробовать метод не успел, но звучит неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 0:35
хм, силит - это может быть сильно и необратимо, может чем-нить полегче? комет-гелем каким-нить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 16:57
70 руб. стоит жидкость - спрей для чистки карбюраторов. Испробовали - супер. Ничего разбирать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 17:10
где то была ветка про химию - туда подробности плз
