Текущее время: Пн дек 22, 2025 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Купил DODJE!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:39
Dodge Neon. 2000 г.в. Если у какого вопросы по американским машинам пишите.
Машина зверь 2.00 и 133 л.с. при весе 1200 кг,а при граммотном чип-тюнинге можно до 233 л.с. разогнать .... тогда я думаю его и прилюд не дагонит :wink:
Кстати кто занет в Питере хорошие тюнинговые центры ?
 Заголовок сообщения: Re: Купил DODJE!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:30
+100 лс тока чип-тюнингом??? не верица
с 2.0 прелом лучше не сравнивать,у него ВТЕКа нет - изюминки хонды
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:45
Почему не верится? Есть же неон SRT-4 -233 л.с. двигло практически такое же,"мозги" другии ...
http://www.bibicar.ru/_dodge/_neon/325342
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 1:08
ОТЕЦ
ОТЕЦ
у тебя-то турбированный?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 14:01
Злобный Говнюк
рассказываю
что бы сделать из 2х литров 130 лс 233 лс
надо
турбину 1.2 бара, интеркулер, поршни, клапана, ЭбУ двигателя перешить, помимо этого бустконтроллер и прочую херню. Башку и впускной с выпускным коллектором доработать. Откалибровать все датчики. Степень сжатия также изменить. Ну а так впринципе - только чиптюнинг ;))))
Чип тюнинг дает 30-50 л.с. на турбо двигле, дальше железо менять надо
А на атмосфернике - 10-15 ;))
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 21:46
рассказываю
надо
А по ценнику восколько это примерно может выйти?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 21:49
Хорошо давай возьмем вариант R/T там нет турбины,а л.с. там 156 ...правда хрен знает поддается этот вариант тюнингу или это уже предел для данной версии ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 1:03
Злобный Говнюк
рассказываю
надо
Тюнинговый турбокит для турбо двигла обойдется в 5k$ до 6kEuro
А для атмосферника надо отдельно считать и будет дороже.
К примеру ЭБУ NORDIC для моего пепелаца дающий 300лс стоит 1100 евров.
Свыше 300 л.с. идут турбокиты, спецпатрубки, турбина, интрекулер, ЭБУ и т.п. стоит до 10к дает до 450лс
;-) Помимо этого - замена на 17" тормоза минимум... а то и керамику надо. Ну а автомат - это обременение для тюниха. Мой автомат держит до 450Нм - дальше его разрывает... ручка - рулит. ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 2:09
Автолюбитель
Млин, мужики, ну и аппетиты у вас... :shock: Куда вам столько скакунов-то? :lol:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 9:41
Злобный Говнюк
А вам шашечки или ехать? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 9:50
Злобный Говнюк
Судя по каталогу додж вдувает до 100 неплохо при своих 133лс.
А к вопросу о атмосфернике в 133лс и SRT-4 у них разные системы газораспределения
у твоего - ohc
у SRT - dohc
у твоего
Диаметр цилиндра 87.5 мм
Ход поршня 83 мм
Cтепень сжатия 9.8
у SRT
Ход поршня 101 мм
Cтепень сжатия 8.1
так что есть что поменять... а чип-тюнинг это развод. ;) чип тюних не стоит дороже 100баксов. А их везде предлагают по штуке забугорной валюты.
ПС теперь понятно, почему неон в списке самых смертоносных машин... ;) в такую бибику запихали недецкий двиг. ;-))
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:43
прел не догонит, прел не догонит....
еще как догонит!!! если тока чип-тюнинг
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 20:55
Автолюбитель
Мне ехать. Но спокойно и размеренно. Стиль езды у меня оччень спокойный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 1:25
у твоего - ohc
у SRT - dohc
у твоего
Ход поршня 83 мм
Cтепень сжатия 9.8
у SRT
Ход поршня 101 мм
Cтепень сжатия 8.1
Где ты всю эту инфу по неонам добыл,черкни,я тоже почитаю ...???
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 12:12
Злобный Говнюк
Забей. Это временно ;) Пока нет табуна под жопой.
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
