Текущее время: Пн дек 22, 2025 3:27
 Заголовок сообщения: Минусы двига 1000 куб. см
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 19:28
Если у кого есть соображения или инфа по данному вопросу - прошу поделиться. Каковы минусы такого маленького движка? (мощность большого значения не имеет, поэтому это не минус...)
Особенно если коробка автомат - на ум приходит пока только малый рессурс...
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 0:08
Мне вспомнилась довольно ощутимая вибрация при трогании на Хонде HRV с автоматом. Движок у нее, конечно, не литровый был, но мощности явно не хватало. Т.е. её подколбашивало, как при трогании на небольших оборотах со 2й или 3й, или когда скорость не ту врубаешь.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
 Заголовок сообщения: Re: Минусы двига 1000 куб. см
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 0:46
Специалист отдела РЭА
скажу по Фиесте, 1.3, двигатель маленький, под капотом места занимает мало, плюнешь, на землю попадёшь, плюс-подобратся со всех сторон легко, минус- обдув довольно интенсивный, нагреть мотор проблемно, особенно зимой,последствия-конденсат в масле,повышенный расход топлива. А 1.0 ещё меньше :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 2:37
что скажу - ездил я на своем ЗАЗе, так там 800 кубиков, если не ошибаюсь, и 28 л.с., так зажигал же при этом!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 14:48
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Могу описать ощущения на Пежо 206:
1. Двигатель излишне "дерганный".
2. При обгоне на 80-90 в машине становится неуютно из-за шума.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 17:22
не, ну у меня на эскорте тоже 1,3 стоял - я им вполне доволен был, никаких проблем, в том числе и с нагревом не было...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 17:48
А можно поподробнее? А то у меня такая проблема есть. Я тут уже писал об этом. Просто интересно, как у других это происходит. Думал - прокладка или трещины в движке, а выходит, что вентиляция плохая. Щуп если не затыкать - то всё ОК, но так масло испаряется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 19:05
в воздухе имеются водяные пары, и если двигатель постоянно холодный (к примеру поездки на короткие расстояния), то эти пары конденсируются на стенках блока(внутри) либо перемешиваются с масляным туманом , реагируют и получается сметанообразная гадость, которая и летит в сапун.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 2:01
О! Именно как сметана, только слегка желтоватая субстанция. Я вот сейчас подумал - надо термостат проверить, а то как-то холодновато, долго греть надо, чтобы теплый воздух из печки пошел, хотя на улице не холодно. Ведь из-за этого движок тоже может не доходить до рабочей температуры - от этого и конденсат :? . (На датчик в салоне не надеюсь - сначала он совсем не работал, а потом поставили фигню какую-то.) Кстати, можно ли измерить каким-нибудь альтернативным методом температуру? Типа, градусник в расширительный бачок? И насколько точно это будет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 3:54
так ты сними термостат полностью, там 2 болтика открутить и всё, в посудину его, на плиту, градусник туда же и наблюдай, при 95° должен полностью открытся :D
на МК4 те же симптомы как и у тебя были, вынул термостат, а он посередине заклинил :( поставил новый, и тепло стало и "сментана" пропала :P
